Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 31
Тема: Оборудование для ИТП
    Цитата Сообщение от Алексей_ТЭ Посмотреть сообщение
    Нет. При регулировке с использованием t теплоносителя используются теоретические расчетные значения, а при использовании t в помещении 1 фактическое значение. В общем случае теплопотери через стенки окна и нагрев от солнца для разных помещений разные. Мне интересна возможность отработки на указанную температуру ТРМ132М, как указано выше с большим периодом выдачи управляющего воздействия. Температура теплоносителя на входе в систему считается заданной согласно графика и регулировкой срезаются только фактические излишки теплопотребления = перегрев.
    Очевидно у Вас нет опыта настройки регуляторов отопления. Пробуйте настроить свой вариант использования ТРМ 132. Сомневаюсь, что удастся это сделать до конца отопительного сезона. Регулятор с коррекцией температуры теплоносителя по температуре наружного воздуха настривается значительно проще и позволяет при правильной установке датчика температуры наружного воздуха подобрать оопительный график длстаточно точно.
    Если Вы будете использовать свой регулятор один для нескольких комнат, то все равно температура в различных помещениях будет отличаться в зависимости от степеи попадания прямых солнечных лучей и направления ветра
    поставь механический комнатный термостат и заведи его на вход "ночной режим" с последующим понижением на трм132. а погодозависимую по теплоносителю скорректируешь по факту. если надо по выходным праздникам и эконом - поставь еще комнатный термостат, первый оборви через какой-нибудь gsm чтоли, в конечном итоге поставь отдельный контроллер-календарь с измерением температуры в комнате и его релюшкой командуй трмкой
    Последний раз редактировалось CRW; 31.03.2016 в 15:54.
  3. #13
    А что скажете про ТРМ 232м?
    Вроде бы заточен именно под это?Сейчас рассматриваю этот вариант.Но есть вопросы по месту установки КЗР и циркуляционных насосов.Кто нибудь подскажет?спасибо
  4. #14
    Здравствуйте!
    Напишите возникшие вопросы, постараюсь помочь.
  5. #15
    Здравствуйте!
    А вопрос следующий: ТРМ232 необходим для ркгулировки контура отопления.Т.е. 1-я схема.Про датчики температуры все ясно.4+1наружного воздуха.
    КЗР(его тип) выбран.НО!установка КЗР наиболее оптимальна в обратку.Тогда достигантся наиболее оптимальная теплоотдача .Правильно?
    А вот циркуляционные насосы....Пока рассматриваю только один.Прим.макс расход теплоносителя 100-150 кубов в час.Соответственно производительность насоса должна быть не менее этого значения.Так? А теперь вот вопрос....Место установки насоса.Если поставить в обратку,цель(после ЦТП идут два ИТП . И на самом удаленном давление соответственно снижается)достигута будет не совсем.Ведь "высасывание" горячего теплоносителя из системы отопления не повысит проходимость при условии прикрытого КЗР? Тогда если поставить на подачу,то давление в удаленных точках будет больше....Вот и чешу голову....куда....В готовых решениях на странице ТРМ232 насосы ставят в обратку.....Но учитывалось ли обстоятельство возникшее на вверенном мне объекте?Куда правильней?Вот и вопросы.
    Спасибо
  6. #16
    Здравствуйте!
    Спасибо
    Для ТРМ232М не имеет значения циркуляционные насосы установлены на подаче или на обратке, но вопрос расположения насосов правильней было бы адресовать проектировщикам.
    Также обратите внимание помимо ТРМ232М для вашей задачи подойдет контроллер ТРМ1032: https://owen.ru/product/trm1032
  7. #17
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Вы собираетесь ставить его в частном доме или на предприятии?
  8. #18
    На ЦТП...У ЦТП 2 ИТП и соответственно 2 отдельно стоящих 4-х этажных здания.
  9. #19
    31.01.2019
    РФ/РБ
    917
    Значит вы проектируете? Сам не проектант, поэтому советую заказать проект в проектной организации.
    Но видел во всех проектах именно 2 насоса, для большого количества потребителей, лично мое мнение - правильно.
    Плюс, насосы ставятся во вторичном контуре (контуре ИТП), после теплообменников. Они должны создавать давление, а не "высасывать", КЗР ставится в первичном контуре (городской сети) и никакого отношения к "высасыванию" не имеют.
  10. #20
    Моё мнение иное)... После теплообменников температура выше на внутреннем контуре(может конечно это не критично для правильно выбранных насосов) плюс до тепло обменников перед насосами можно сделать подпитку по минимальному давлению перед насосами, поставить фильтр грубой очистки... Насос создаёт перепад давления "высасывает" он в любом случае, просто у насосов есть характеристика минимальное давление на входе насоса и его желательно поддерживать.
  1. оборудование для дачи
    от vic_i в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 12.08.2016, 16:12
  2. Оборудование для эл. котла
    от deademius в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.04.2012, 12:35
  3. Оборудование скважины
    от Andrew_Stranger в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.03.2012, 22:26
  4. Оборудование для программирования
    от kest547 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 02.12.2011, 15:59
