Показано с 1 по 10 из 44
Тема: SysSockRecv не работает
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Question SysSockRecv не работает
    Проблема с SysSockRecv.
    Не то чтобы он совсем не работал, перестает работать через час, полтора.
    код приёма такой, лишнее убрано
    (* ### Чтение из сокета ### *)
    IF(diSocket > 0)THEN
        diRxCount := SysSockRecv(diSocket, ADR(rxBuf[1]), 255, SOCKET_MSG_OOB);
           IF(diRxCount > 0)THEN
                diLastRxCount := diRxCount;
                (*тут у меня вызов ФБ*)
           END_IF
    END_IF
    Логика работы.
    Плк считывает rfid метку и отправляет запрос на сервер для аутентификации карты.
    Сервер - мой, написал на java, смотрит по базе кто это и отвечает плк, приведенный код как раз принимает данные от сервера.
    Скептикам сразу говорю, я засомневался в себе и хотя в логах выводится после отправки массив я запустил wireshark и убедился что от плк и в плк пакеты идут.
    Дальше по логике, если сервер не отвечает, то плк через секунду повторяет запрос, опять же всё вижу, байты приходят на сервер и уходит ответ каждый раз но diRxCount = -1.
    В результате плк получает всёравно ответ, но через некоторое время (секунд 5 - 20).
    Так как я всё это еще разрабатываю, то перезаписывать программу в плк приходится очень часто, вот и грешу на codesys.
    Моё предположение что после N-го количества раз подключения из codesys SysSockRecv перестает корректно работать.
    После заводского сброса (из codesys) всё работает как надо и молниеносно.
    Еще мысли, ответ от сервера заранее неизвестен, но максимум 15 байт, считывать же я пытаюсь в каждом цикле плк 255 байт, по сути нет функции которая скажет сколько доступно для чтения поэтому так. Может тут что-то упустил?
    Последний раз редактировалось Scream; 18.02.2016 в 11:51.
    30.11.2012
    40RUS
    316
    А какая модель ПЛК у Вас?
    Напильник, велосипед, бубен, грабли и костыли - основные инструменты программиста.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    ПЛК 160-24 У М.
    минВЦ чему равно, что показывает модуль статистики
    Там всё хорошо, мин.цикл 5мс, free 2730, CPU is overloaded не горит.
    Изначально писал проект занято было меньше 1мс при мин. 5мс. проблема была.
    10,248
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Нет никаких предположений?
    У всех всегда SysSockRecv работал хорошо?
    У меня 2.14.0 есть ли смысл перепрошить на 2.15.8?
    Последний раз редактировалось Scream; 19.02.2016 в 08:22.
    Лучшая прошивка, по моему мнению, 2.10.9. (хотя не знаю есть ли она для 160) А также сильно рекомендую использовать UDP.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    udp понизит удобство в моем случае, мне обязательно нужно сохранить данные или отправить, раз в 3 секунды ~15 байт.
    в tcp я хоть количество отправленных вижу и если не отправлено складываю в буфер, отправится позже, а с udp еще подтверждение на всё надо будет лепить.
    у меня фасовка, и каждая тара должна быть в базе.
    С ethernet'ом у овена вроде и работает, и как бы толком не работает, и где эта грань что работает, а что нет и где найти ВСЕ нюансы спустя 8 лет никто так и не знает.
    Последний раз редактировалось Scream; 19.02.2016 в 09:17.
    10,248
    кстати зря Вы так про UDP, в библиотеке jamod есть режим modbusTCP по UDP, прекрасно работает и с собственными программами и с вейнтековской панелью, отклик для оператора приемлимый
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    протокол свой, со стороны сервера организовать не проблема.
    сама логика делать работу в ручную за tcp усложняет.
    я не посылаю 10 раз одно и тоже, только тогда когда это необходимо с поддержкой связи пакетами keep alive.
    10,248
    попробуйте 10мс поставить минВЦ
  1. ПЛК 160. Не работает...
    от Scream в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 11:44
  2. Как работает ПЧВ?
    от Lam-Ka в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 11:57
  3. Не работает трм-138 Р
    от Sanya-russ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 16:02
  4. не работает трм-251.
    от КамасутриК в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 11:29
  5. не работает 2-я Pou
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 15.01.2009, 09:54
