Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 105
Тема: СУНА-121. Прибор для управления насосами.
  1. #61
    Цитата Сообщение от Янковский Роман Посмотреть сообщение
    Контроллер СУНА-121 не может работать без достоверных данных о контролируемой величине, поэтому да, поможет только новый датчик.
    А почему недостоверные данные данные? Выход датчика 4...20mA, аналоговый вход СУНА121 тоже 4...20mA. Логично, если при превышении верхнего предела диапазона датчика, СУНА будет показывать максимальный уровень без аварии и включать в работу все насосы, а не отключать их. Ведь максимальный уровень это не авария датчика. Так во всяком случае работают контроллеры, которые я встречал.
  2. #62
    В нормальных условиях датчик ПД100И-ДГ при превышении верхнего предела 2,5 метра должен выдавать 20 мА.
    Попробуйте проверить ток датчика "на столе" он должен быть 4,0 мА.
    Если это не так, то датчик необходимо отправить на перекалибровку.
    В целом, во избежание повторения таких ситуаций можете взять датчик с запасом по ВПИ, т.е. на 4 метра.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru
  3. #63
    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Сейчас проверил 2 датчика ПД100 из упаковки. Специально оба погружал в воду. Измерял прибором ОВЕН РЗУ 420 (батарейки новые). Выход: 1) 3,953mA...21,821mA; 2) 3,961mA...22,116mA. Походу у вас на предприятии при выпуске их не калибруют, если требуется перекалибровка.
  4. #64
    Заявленная погрешность датчика 0,5%. Абсолютная погрешность по току = (20-4)*0,5%=+/-0,08мА.
    Судя по всему, глубина в Вашем случае зачастую бывает более 2,5 метров.
    Действительно, низкопредельные сенсоры, используемые в ПД100И-1хх, иногда имеют тенденцию "уплывать".
    Поэтому сейчас мы модернизируем их производство . Надеемся к концу июня получить положительный результат.
  5. #65
    Добрый день, коллеги.
    Есть ли возможность в СУНА 121. 220.04 отключить контроль защит по перепаду давления, сухому ходу и температуре? И как это сделать если это возможно?
  6. #66
    Да, возможно, надо просто поставить перемычки на нужные входы. Защита по температуре по умолчанию отключена.
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
  7. #67
    Добрый день извините что влез в тему но не могу понять как создать новую тему на форуме?
  8. #68
    Ответила Вам в личных сообщениях.
  9. #69
    11.11.2015
    Ивановская обл.
    258
    -=Макросов еще нет. К сожалению работа по их созданию немного отложена.
    Но в планах они остаются.=-
    Здравствуйте!
    макросы появились?
  10. #70
    Здравствуйте!
    макросы появились?
    Макросов пока нет, но планах они все еще есть.
  1. Прибор управления поливом
    от oneself в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  3. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 12:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 22:17
