Страница 10 из 10 ПерваяПервая ... 8910
Показано с 91 по 95 из 95
Тема: СУНА-121. Прибор для управления насосами.
  1. #91
    Цитата Сообщение от n200nn22 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Интересует таблица регистров протокола Modbus для СУНА 121.24.09.00.
    Списались с Вами по почте техподдержки support@owen.ru
    Инженер группы технической поддержки компании ОВЕН
  2. #92
    22.02.2012
    Челябинск
    115
    "В режиме «Заполнение» первый насос включается, если уровень жидкости опускается ниже
    датчика уровня №2, и отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня
    №3. Второй насос включается, если уровень жидкости опускается ниже датчика уровня №1, и
    отключается, если уровень жидкости поднимается выше датчика уровня №2. Работа системы в
    этом режиме проиллюстрирована на рис.3.2."
    Как понять вот это? А если датчиков всего 2, Низкий уровень и Высокий? Я могу установить это в Параметрах, и как тогда будут включаться насосы?
  3. #93
    Если датчиков будет использоваться 2, то необходимо задать это в настройках: Параметр №12:Регулирование>Уровни>Количество.
    При осушении датчика нижнего уровня (вход DI5) включится один насос и отключится при затоплении верхнего уровня (вход DI6). Чередование насосов осуществляется по наработке.
  4. #94
    По умолчанию Алгоритм 09, для КНС.
    Добрый день! Хотим поставить СУНА алгоритм 09 на КНС, где у двигателей есть свои щиты управления. Нужно подавать сигнал управления на пуск/стоп и забирать дискретный сигнал аварии с каждого щита. С грушами проблем нет, а вот куда ткнуть дискретный сигнал аварии насоса незнаем. Возможна ли работа в этом алгоритме без дополнительных блоков контроля тока и температуры двигателя?
  5. #95
    СУНА-121.09 предполагает возможность работы без модулей контроля тока МЭ110 и датчиков температуры двигателей. Данные защиты насосов можно независимо включать и отключать из меню прибора.
  1. Прибор управления поливом
    от oneself в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 43
    Последнее сообщение: 10.02.2016, 12:40
  2. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 28.06.2015, 02:14
  3. Помощь в подборе контроллера для управления насосами
    от nn_cod в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 16.08.2013, 12:12
  4. для управления насосами
    от gkip в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 18.02.2010, 12:52
  5. Как заменить щит управления пожарными насосами?
    от naladka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.10.2007, 22:17
