Показано с 1 по 10 из 25
Тема: CODESYS Control Win V3 Лицензия.
    По умолчанию CODESYS Control Win V3 Лицензия.
    Установлен CODESYS 3.5 SP5 Patch5. Активно пользуюсь эмуляцией контроллера "CODESYS Control Win V3". Все работало прекрасно, но сегодня перестал запускаться. При старте выдает MessageBox "Start Error", в котором пишет: "One of the following licenses is required: * CodeMeter 101597:13. Failure reason: CmContainer Entry not found, Error 200. * Failure reason: The CmActLicense has to be activated again, Error 263."
    Пробовал переустанавливать CODESYS, не помогло. Что можно предпринять?
    Заранее благодарен,
    Виктор )
    • Тип файла: jpg 1.jpg (37.4 Кб, Просмотров: 82)
    никакие архивы проектов из старших версий кодесис не открывали на этом ПК?
    посмотрите, возможно у Вас вставлена библиотека CodeMeter в менеджере. попробуйте её откатить.
    Аллилуйя! )
    Запустил C:\Program Files (x86)\CodeMeter\Runtime\bin\CodeMeterCC.exe
    Далее выполнил пункт меню: Выполнить->Остановить системную службу CodeMeter. Как служба остановилась запустил CODESYS Control Win V3 и поле небольшой паузы служба запустилась вновь и все заработало.
    05.02.2016
    Донской
    Unhappy ... А не выходит
    Цитата Сообщение от lazy Посмотреть сообщение
    Аллилуйя! )
    Хм... а у меня при такой же ошибке, после перезапуска кодеметра ничего не запустилось... Может у кого есть другие идеи, что можно еще сделать?
    05.02.2016
    Донской
    Возможно открывались, не уверен!
    Аллилуйя! )
    Что значит Выполнить->Остановить системную службу CodeMeter?
    Зашел в диспетчер задач Администрирование Службы там самая похожая CodeMeter Runtime Server остановил, запускаю CODESYS Control Win V3 спустя минуту та же ошибка. И служба сама не запустилась
    Нужно запустить приложение CodeMeterCC.exe
    У меня оно в папке C:\Program Files (x86)\CodeMeter\Runtime\bin\
    В приложении меню. Выбираешь меню "Выполнить", далее "Остановить системную службу CodeMeter".
    Яйцо, игла итд... )
    Яйцо, игла итд... )
    Понятно эффект то же самый.
    У меня во вкладке лицензия написано
    Patch protect only Статус активация не выполнена
    3s smart software solution softlicenses Статус очистить контейнер лицензий
    Это нормально?
    12,208
    Это нормально?
    Нет, не нормально. У Patch protect only должен быть статус Лицензия активирована. Попробуйте деинсталлировать и заново установить CODESYS.
    Пробовал переустанавливать недавно ошибка лицензии CodeMeter выскакивала при установке
  1. ПЛК 308 Modbus TCP лицензия некорректна
    от radugaster в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 18.06.2014, 16:18
  2. control win 3 как опросить МВ-110-8а
    от Olehbh в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 16.04.2014, 13:39
  3. Лицензия HMI
    от Дитрих в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 13:14
