Показано с 1 по 5 из 5
Тема: САУ М2
    По умолчанию САУ М2
    Добрый.
    Подскажите как организовать задержку включения прибора САУ М2 при отключении прибора по сигналу датчиков низкого уровня жидкости.
    К примеру: в емкость наливается вода, включается насос и начинает ее опустошать. Сработала защита по сухому ходу насоса. Как организовать включение данного насоса например через час, когда емкость заполнится до определенного уровня? Можно ли это сделать при помощи трехэлектродного датчика кондуктометрического? Спасибо.
    реле времени в помощь...
    Как отразится на работу САУ включение/выключение каждый час?
    Еще вопрос По какому принципу работает автоматика защиты насоса по сухому ходу. Есть три электрода. Общий, нижний и верхний. Насос останавливается при осушении нижнего электрода, а включается когда? Когда жидкость дойдет до верхнего? Этот момент в инструкции не отображен - от сюда и вопросы.
    сау то зачем отключать?
    Этот момент отражён странице с функциональной схемой:
    http://www.owen.ru/catalog/regulirov...au_m2/61845573
    Насос выкачивает до уровня нижнего электрода и останавливается. Запускается по достижении уровня верхнего электрода. Поэтому никаких выдержек времени не нужно, прибор самодостаточен.
    Единственный недостаток - нет аварийной сигнализации, например, при переполнении бака, вследствие аварии насоса.
