Показано с 1 по 3 из 3
Тема: Взаимодействиt между двумя SCADA-NET в сети VPN
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    По умолчанию Взаимодействиt между двумя SCADA-NET в сети VPN
    Доброго времени суток!
    Уважаемые коллеги объясните пожалуйста как организовать передачу данных со Скады на локальном объекте (АРМ оператора котельной) на Скаду удаленного объекта (административный корпус) по сети VPN... Имеются две Скады обе лицензионный, версия NET, кол-во точек 500.
    Возникают вопросы:
    1. Нужно ли для Скады на удаленном объекте использовать тот-же проект, что и на локальном?
    2. Имеется ли возможность работы на удаленной Скаде только с переменными, передаваемыми с локальной Скады?
    3. Как организовать связь между двумя данными Скада-системами?
    Структурная схема желаемого (идеального) результа (с сайта InSat):
    Проект в сетевом проекте должен быть единым - одинаковым на всех компьютерах.
    На удаленном компьютере можно получить доступ ко всем переменным сервера.
    Создаете VPN сеть (раз у вас идет связь через интернет), прописываете в проекте Ip адреса компьютеров. Посмотрите здесь:
    http://blog.insat.ru/2013/12/blog-post.html
    09.02.2014
    Брест, Беларусь
    31
    Спасибо!
    Т.к. в ближайшей перспективе организация АРМ еще на трех котельных. Хотелось бы организовать передачу данных и с них на ПК в административном корпусе.
    Но, исходя из того, что:
    разработать отдельный проект для Скады в административном корпусе (с выбором из общей мнемосхемы необходимой мнемосхемы одной из четырех котельных) не получиться?
    Или я не так понял?
    На сайте Isat представлена такая архитектура:
    Прошу прощения за назойливость... Хочется продумать систему с перспективой
    Последний раз редактировалось Allmax; 15.02.2016 в 23:23.
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.05.2015, 11:46
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2014, 14:31
  3. Связь между двумя и более ПЛК150
    от звездочка в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 19:28
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 18:01
