Показано с 1 по 10 из 11
Тема: Почему бы аналоговым входам не возвращать NaN?
    13.10.2011
    Златоуст
    1,047
    По умолчанию Почему бы аналоговым входам не возвращать NaN?
    Почему бы аналоговым входам при обрыве или выходе за пределы не возвращать NaN вместо той чепухи, которую они сейчас возвращают?
    Вот ПЛК160, например:
    7,277
    Дак он не только обрыв возвращает, но и повышенное, пониженное напряжение, отсутствие связи с АЦП и еще там чего-то, читаем в РЭ, ставим дополнительную бибку и определяем.
    24.07.2012
    Россия
    1,519
    Насколько помню всё не так радужно.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,047
    https://ru.wikipedia.org/wiki/IEEE_754-2008 : «представление положительного и отрицательного нуля, плюс и минус бесконечностей». А если этого мало, то в NaN предусматривается payload — зарезервированные для пользовательской информации разряды, в которые и записывается код причины возникновения не-числа. Всё есть — бери и пользуйся, но вместо этого числа какие-то странные тридцатого порядка.
    В библиотеке есть специальный блок расшифровки ошибки сигнала на аналоговом входе.
    13.10.2011
    Златоуст
    1,047
    Проблема не в том, чтобы что-то расшифровать. Просто не-числа имеют интересное свойство — любая арифметика с ними даёт в результате не-число. 5 + NaN = NaN. 2 × NaN = NaN. То есть любые вычисления с некорректными входами дают одинаковый легко контролируемый в любой точке результат.
    Тут вообще по-другому вопрос ставить надо, наверное. Почему у вас для некорректных значений используются какие-то дикие числа, а не куда более подходящие для этого специальные значения IEEE754?
    17.02.2015
    Можга
    50
    Подскажите подробнее про библиотеку, поиском не нашел.
    20.02.2008
    Тверь
    506
    Регулярно консультирую людей, почему на экране ТРМа LLLL и как с этим бороться. Отвечаю - замените тип датчика 4-20мА на 0-20 мА, пересчитайте показания в нижней точке шкалы и будет Вам счастье.
    7,277
    dim1987 на диске с ПЛК ищите Owen_FB.lib и в ней DECODE_FLOAT
    Прекрасное предложение. Осталось дождаться,чтобы математики придумали ещё 14 бесконечностей (2 уже есть), и тогда можно закодировать типовые коды ошибок в виде бесконечностей.
    Или обрезать функционал ошибок до сообщения - ОШИБКА, копайся сам.
  1. ПИД с аналоговым выходом для ЧП
    от evgeha в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.06.2011, 11:02
  2. Подключение к входам (di) ПЛК 100
    от 123___321 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.03.2011, 16:03
  3. помогите с трм 133. им с аналоговым управлением.
    от Evgenzag в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2010, 14:15
  4. вопрос по аналаговым входам
    от Safron в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 19:38
  5. Вопросы по аналоговым входам
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.10.2007, 10:02
