Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Отчет
    По умолчанию Отчет
    Здравствуйте.
    1. Как в отчете MS суммировать строки? Какое выражение нужно написать?
    2. Как удалить данные файлового архива?
    Спасибо!
    Цитата Сообщение от Vitamin Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    В Бэнде "итог данных". У ячеек есть возможность выполнять расчетов итогов.
    Посмотрите видеопримеры по отчетам - там это показывалось:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    Здравствуйте.
    Объект - Архив - Удаление архивов - Удалить.
    Как считать итог колонок понятно, а вот как итог (сумму значений в строках) НЕТ.
    Вы хотите посчитать сумму построчно? Заведите в источнике данных рассчитываемую колонку и в ней выполняйте суммирование.
    Здравствуйте. Как заголовок таблицы в отчете дублировать на новые страницы отчета? За ранее спасибо!
    Т.е. необходимо печатать таблицу на всех страницах.
    Для этого в свойствах бэнда есть настройка "Печать на всех страницах"
    Стоит такая настройка! Может вместе с ней еще надо что-то выставить?
    У меня получается 3 отдельных таблицы. 1-я - как заголовок, 2-я - с данными, 3-я - итог по колонкам. Мне надо чтобы, 1-я (как заголовок) была на каждой странице вверху, а 3-я (итог) внизу. Может я изначально все не корректно сделал - просто в первый раз с отчетами.
  1. Отчет в заданую папку
    от Vitamin в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 17.02.2017, 22:10
  2. Отчет в CSV
    от ASo в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 31.07.2015, 09:26
  3. СПК 207 WEB и отчет, Отчет на ПК, СПК и OPC
    от Пьер в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 23.01.2015, 11:04
  4. Отчет по изменению значения
    от spinogryz57 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.08.2014, 14:47
  5. Отчет в Мастерскада
    от Tola в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 03.09.2012, 21:32
