Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Сбор данных с архивом на спк107
    Пользователь Аватар для Zhest
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    По умолчанию Сбор данных с архивом на спк107
    Добрый день знатокам и программистам!
    Задался вопросом ведения архива на спк-107:
    программа на получение данных написана, теперь не могу понять как эти данные сложить в архив по суткам.
    может кто уже делал такую задачу? если есть простейший пример то буду очень признателен!!
    За ранее благодарен!!
    программируем не программируемое
    Не понятно, что конкретно вы хотите
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    вести архив данных получаемых с приборов.
    например: есть емкости, с них происходит слив продукта, в спк приходят и обрабатываются данные с счетчика, литры записываю в переменную, теперь мне необходимо сделать архив посуточный сколько было слито за сутки.
    допустим вид следующий: |дата|литров слито|
    сутки отсчитываются с 08:00 по 08:00
    В принципе не сложно, время чуть появится - помогу, если раньше никто не подскажет.
    11.10.2014
    Краснодарский край
    46
    буду признателен!
    Ну если коротко, то я это вижу примерно так:
    Создаете структуру из массивов времени и расхода, например:
    TYPE arhiv :
    STRUCT
    	data	:ARRAY[0..1000] OF STRING;
    	rashod	:ARRAY[0..1000] OF DWORD;
    END_STRUCT
    END_TYPE
    И затем её заполняете данными, например:
    PROGRAM PLC_PRG
    VAR
    	hh				:INT;
    	dt2str			:STRING;
    	rashod_tek		:DWORD;
    	rashod_old		:DWORD;
    	rashod_razn		:DWORD;
    	dd				:INT;
    	mh				:INT;
    	yy				:INT;
    	rtr_arch		:R_TRIG;
    	arh				:arhiv;
    	i				:INT;
    END_VAR
    //преобразуем текущую дату в строку
    dt2str:=INT_TO_STRING (yy);
    dt2str:=CONCAT(STR1:= dt2str, STR2:= '/');
    dt2str:=CONCAT(STR1:= dt2str, STR2:= INT_TO_STRING (mh));
    dt2str:=CONCAT(STR1:= dt2str, STR2:= INT_TO_STRING (dd));
    IF hh=8 THEN
    	rtr_arch(CLK:= TRUE, Q=> );
    	IF rtr_arch.Q THEN
    		rashod_razn:=rashod_tek-rashod_old;
    		arh.data[i]:=dt2str;
    		arh.rashod[i]:=rashod_razn;
    		i:=i+1;
    		rashod_old:=rashod_tek;
    		IF i=1000 THEN i:=0; END_IF
    	END_IF
    END_IF
  1. Сбор данных с кучи датчиков.
    от sayron200 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.08.2014, 03:54
  2. Сбор данных счетчиков с оборудования.
    от and909 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.04.2014, 10:30
  3. СИ8 сбор данных по RS485
    от Антон_Б в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 09:31
  4. Сбор и передача данных
    от Navigation1 в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 22.04.2012, 22:12
  5. сбор данных температуры и влажности.
    от Life23 в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 21.02.2010, 17:28
