Показано с 31 по 40 из 47
Тема: Modbus TCP и ретентив
  1. #31
    x_где_то_в_слейве := x;
    "x_где_то_в_слейве" Эта переменная у вас принадлежит области %IW ? (А записывать значения 6/16 функцией можно только в %IW)
    Если да, то это не сработает.
    Последний раз редактировалось @ND; 17.03.2016 в 06:55.
  2. #32
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,277
    Какой бредовый тут слейв в отличие от кдс-2
    меняем
    на
    sysmemcpy(adr(x_где_то_в_слейве),adr(x),sizeof(x)) ; //или как там она с копированием
    или
    program пихаем
    var_in
       оттуды : тип;
    end_var
    var_in_out
       cюды : тип;
    end_if
    сюды := оттуды;
    var retain
     x : тип;
    end;
    var
     init : bool;
    end;
    if not init then
      init := true;
      пихаем(сюды := x_где_то_в_слейве; оттуды := x);
    end_if
    x := x_где_то_в_слейве;
    Последний раз редактировалось Валенок; 17.03.2016 в 12:00.
  3. #33
    Unhappy
    Что то как то не получается
  4. #34
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,277
    почему с sysmemcpy - х.з., под рукой кдс3 нету, видимо либ-ка не подключилась
    pihaem - это не функция, при вызове поля нужны
  5. #35
    Ну тогда так.
  6. #36
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,277
    а никак через вменяемое имя без % ?
    PS
    Ну вот, если забросить эти дурацкие at% все и работает. Кажется ))
    Последний раз редактировалось Валенок; 17.03.2016 в 22:59.
  7. #37
    PS
    Всё таки не работает!
    Вываливает предупреждение.
    Хоть и в онлайне показывает что в соотнесённой переменной для %IW0 значение 123, но в реальности там 0 !!!
    в программе переменная а:
    VAR_GLOBAL RETAIN
    a: ARRAY[0..9] OF WORD;
    END_VAR
    Последний раз редактировалось @ND; 18.03.2016 в 06:58.
  8. #38
    Вложение 23201
    Так тоже не работает.
    В общем похоже это тупиковое направление решения задачи.
  9. #39
    Нашёл я решение своей проблеммы!!!
    Стандартная библиотека IoDrvModbusTCPSlave - полнейшее @#$%^&*
    Нужно использовать другую библиотеку: ModbusTCPSlave - там всё ок!!!
  10. #40
    23.09.2008
    Центророссийск
    2,277
    А Вы говорили тупиковое. А делов-то - прокладки левые.
    И почему в п#35 - "шина не запущена" ?
    PS
    Все новое .. просто см. п#24 от amn
    Последний раз редактировалось Валенок; 18.03.2016 в 08:59.
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  3. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 09:35
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
