Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 47
Тема: Modbus TCP и ретентив
    10,243
    Цитата Сообщение от @ND Посмотреть сообщение
    Не нужно путать физические входы (типа PIW0) с областью процесса (IW0)
    В PIW0 я уже ничего не смогу записать, а в IW0 пожалуйста.
    И если IW0 не привязан ни к какому входу, то записанное туда значение сохранится сколь угодно долго.
    выйду на улицу, попадется терминал, переведу
    да сейчас, я тоже могу картинку состряпать, где foo AT %IW0 : WORD;
    Вы думаете я эту картинку состряпал?
    Могу выложить проект, могу видео.
  3. #13
    10,243
    текст я уже изменил, а потом у меня нет опыта оставлять в этой области пустые места, по этому я и не предполагал про такое поведение неиспользуемой области I
  4. #14
    А всё таки, если вернуться к первоначальной задаче, может быть существует какой нибудь способ записать значение в %IW0, пускай хоть и не явный?
  5. #15
    10,243
    та через костыли то можно всё что угодно, касаемо модбас, хоть и стоит IW но это регистры хранения, надо смотреть что происходит с теми регистрами, которых не касается визуализация, если они ни сохраняют свои значения после включения, значит идет удаленное обнуление тех кто связан с HMI, в ИП320 такое решалось с включением панели позже чем плк, тут наверное что то подобное должно быть
  6. #16
    Под верхним уровнем я имею ввиду не HMI, а различные ЛПУМГ, ЦЩУ, диспетчерские, где не наша зона ответственности, и возможности что то менять там нет.
    А там ребята не любят вставлять костыли, иногда просто не хотят, мотивируя что это не возможно впринципе на их системе.
    На сколько я понимаю все регистры для 3, 6, 16 функции хранятся в %I, и не важно с чем они связаны, а область %I при выключении контроллера обнуляется.
    Последний раз редактировалось @ND; 04.02.2016 в 09:28.
  7. #17
    10,243
    значит надо переходить на библиотеки, проверять наличие соединения и после этого подключать слейв в свободный доступ и вместо штатного ретайна, самостоятельно при пуске вычитывать данные из файла, ну и запись производить по приходу изменения
  8. #18
    Не совсем понял идею.
    Собственно что мне нужно:
    Смотреть, менять значения уставок по месту (на СПК207)
    Смотреть, менять значения этих же уставок с верхнего уровня (ВУ).
    И что бы значения уставок сохранялись при выключении/включении контроллера.
    (ВУ) хочет читать уставку и записывать её по одному адресу регистра хранения.
    Читать уставку (ВУ) будет периодически, записывать непосредственно один раз при вводе/изменению.
    Как это реализовать на СПК207, я пока не вижу, наверное это невозможно.
    Последний раз редактировалось @ND; 04.02.2016 в 13:06.
  9. #19
    Господа из Siemens просто ввели всех в заблуждение. Области памяти IW,QW пришли из S5, где была жесткая адресация от положения модуля. В S7 свободная адресация, поэтому , пока входной модуль не привязан к конкретному адресу он свободен и в него можно записывать. Это было сделано для конвертации программ. Народ это быстро пронюхал. Брали один процессор, без модулей, или PLCSYM и в него по OPC засылали значения по этим адресам, чтобы имитировать реальную периферию. В результате все быстро научились делать имитаторы установок и отлаживать все программы без реального железа.Но после того как ты поставил модуль и привязал к этому адресу начинается постоянный обмен и в этот адрес по OPC уже ничего не заслать. Другими словами, это обычные глобальные данные, точно такие же как в CODESYS, просто Siemens их так назвал и привязал к использованию с периферией. Так как для нормальной работы есть еще MW и блоки данных, конечно их как правило не используют для других целей. Также и в CODESYS никто не использует периферийные адреса. Для этого есть обычные глобальные данные. А для тех целей что описаны выше, как правило делают семафоры.
  10. #20
    Что это за семафоры? И как их реализовать?
    Предложите мне нормальную реализацию моей задачи, дам 100руб
    Последний раз редактировалось @ND; 08.02.2016 в 07:24.
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. ПЛК160: Modbus TCP Master и Modbus TCP Slave одновременно.
    от Антон Костюченко в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.07.2016, 10:36
  3. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 09:35
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 22:16
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 14.10.2010, 14:42
