Показано с 1 по 3 из 3
Тема: СПК107 - зависает при нажатии на кнопку
    По умолчанию СПК107 - зависает при нажатии на кнопку
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, что сделать, что бы СПК не висло.
    У меня есть экран на котором примерно около двадцати элементов - надписи и кнопки флажки. Этот экран активируется кнопкой с другого экрана. При нажатии этой кнопки СПК виснет. Если удаляю часть элементов с экрана, тогда нормально работает, что делать???? Есть ли ограничения по количеству элементов??
    Настройки:
    Может нужно другой стиль использовать?
    12,210
    Настройки:
    По возможности, выложите архив проекта - попробую повторить проблему.
    Вообщем ппц какой-то, добавил удаленные элементы обратно,все работает....
    Последний раз редактировалось a_gricaj; 02.02.2016 в 19:34.
  1. Зависает визуализация СПК107
    от Denis_ в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 30.12.2015, 12:24
  2. Сброс аварии при нажатии кнопки
    от Stas в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 17.08.2015, 22:47
  3. Разблокировать кнопку по таймеру
    от denprox в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 17.03.2014, 14:34
  4. Зависает СПК107
    от Deoxes в разделе СПК1хх
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 16:31
  5. [ИП320] Два действия на кнопку
    от Frayl в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 27.09.2012, 13:31
