Страница 17 из 18 ПерваяПервая ... 715161718 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 175
Тема: макросы для ПР200.
  1. #161
    Можно попробовать сделать при включении ПР(подаче питающего напряжения)блокировку на секунду, я делаю обычно с помощью таймера с задержкой включения!
    Блокировку чего? Кнопок?
    Речь о своеобразном устранении дребезга? Тип время опроса увеличить? по умолчанию оно в макросе по секунде на ввод вроде
    Да и ПР не выключается, программа продолжается...
  2. #162
    8,261
    Ну тогда возможно свет моргает, ИБП надо некоторое время на переключение и ПР всё правильно отрабатывает, тогда нужно программный фильтр поставить на входа для фильтрации кратковременных сигналов, если это позволяет логика работы!
  3. #163
    Программа не прерывается, видимо косяк именно с (НЗ) кнопками
    Хоть в какую сторону думать о фильтре в плане реализации?
    а то у меня чет уже фантазия закончилась (
  4. #164
    Повторюсь, никто не сталкивался с необходимостью писать лог?
    "время - номер кнопки" хотя бы для нескольких последних значений, очень нужно для диагностики неисправности!
  5. #165
    10,254
    ни чего что в ПР нет ни строковых переменных, ни массивов? Поэтому то что Вы желаете на уровне костылей и бездарного использования дешевого устройства
  6. #166
    10,687
    pushun-07 архив аварий, делали различные варианты. В том числе до 32-х записей с фиксацией времени я выкладывал недавно. там два варината, на 9 и 32 записи до 16 бит аварий с расшифровкой на экране и передачи последней в сеть. Когда найдете причину, просто убьете если надо память экономить.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post320574
    Ну и темы связанные с архивами аварий на ПР ищите. Вариантов было много. Выберите, какой понравится.
  7. #167
    С НЗ контактами, нужно посмотреть какое время фильтра на входе, по умолчанию 10 мс , можно увеличить, или поставить таймера после входов, и подобрать режимы по задаче, что бы "1" держалась какое-то время после пропадания входа.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  8. #168
    10,687
    Если это кнопки управления, то фильтрация и задержки будут потом выносить мозг длительностью срабатывания
  9. #169
    Полагаю, что уровень специалиста как раз и определяется решением задачи.
    У меня на вскидку есть несколько вариантов и с массива и реализации стека, просто лень, возможно есть готовый велосипед...
    По моему скромному мнению ПР200 недооценен и имеет сумасшедший запас, весь опрос в том кто и как его использует - в грамотности исполнителя.
  10. #170
    melky - спасибо!
    Это в настройках входов при подключенном приборе? просто в проекте этого не нашел...
    И как грамотнее - просто добавить таймер перед макросом "управление одной кнопкой" или В НЕМ поменять значения с 1 сек на большее?
  1. Универсальные макросы для OWEN Logic
    от rovki в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 827
    Последнее сообщение: 22.12.2023, 13:20
  2. Модули расширения для ПР200
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 639
    Последнее сообщение: 11.11.2022, 20:35
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  4. как настроить ПР200 для работы мастером
    от Владимир1967 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 18:39
  5. Корпус для ПР200
    от Vlad89 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 08.11.2015, 20:19
