Страница 3 из 23 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 221
Тема: примеры для программирования
  1. #21
    Код:
    unsigned short owenCRC16(unsigned char* packet, size_t length)
    	size_t i, j;
    	unsigned short crc;
    	assert(packet);
    	crc = 0;
    	for (i = 0; i < length; ++i)
    		unsigned char b = packet[i];
    		for (j = 0; j < 8; ++j, b <<= 1)
    			if ((b ^ (crc >> 8)) & 0x80)
    				crc <<= 1;
    				crc ^= 0x8F57;
    			else
    				crc <<= 1;
    	return crc;
    http://www.owen.ru/forum/showthread....F1%F3%EC%EC%E0
  2. #22
    Здравствуйте.
    Немогу найти пример работы с ПЛК (использую 154) посредством библиотеки owen_io.
    Вопрос в том как с помощью Бейсика обратиться к переменным, с запросом чтение/запись, определенных в ПЛК в OWEN(slave).
  3. #23
    По умолчанию Не могу найти письмо
    Цитата Сообщение от Дмитрий Егоренков Посмотреть сообщение
    Библиотеки для Linux нет, но есть примеры работы с протоколом на C. Выслал примеры на ваш адрес.
    Получал от вас письмо с примером работы под С. Недавно пришлось переставить систему... Сейчас не могу найти ваше письмо. Буду привесьма благодарен, если вышлите повторно.
  4. #24
    10.12.2007
    Украина, г. Житомир
    9
    Подскажите как подситать контрольную суму на VB.NET, заранее благодарен...
  5. #25
    как-то так:
    Код:
    Function owenCRC16(ByVal buffer As Byte()) As UInt16
            Dim crc As UInt16
            Dim i As Integer
            For i = 0 To buffer.Length - 1
                Dim b As Byte = buffer(i)
                Dim j As Integer
                For j = 1 To 8
                    If (0 <> ((b Xor (crc >> 8)) And &H80)) Then
                        crc <<= 1
                        crc = crc Xor &H8F57
                    Else
                        crc <<= 1
                    End If
                    b <<= 1
                Next
            Next
            owenCRC16 = crc
        End Function
  6. #26
    незарегистрированный
    Гость
    По умолчанию Vb2005
    для работы с нашими приборами мы рекомендуем использовать нашу библиотеку - http://www.owen.ru/device/64305906. в ее составе есть примеры.
    программирование конкретного приборами заключается в выборе правильной функции для чтения каждого параметра. выбрать функцию поможет файл tags.txt.
    Здравствуйте!
    Примеры из указанного архива написаны на старой версии языков. Мне бы очень хотелось получить примеры для МВУ8? подключенного через АС4 на VB2005, если это возможно. Точнее Библиотеку и краткое описание функций. Заранее благодарю!
    vick23@mail.ru
  7. #27
    в приложении простенький пример на VB2005. библиотека и описание есть на сайте. но надо учитывать, что описание сделано для VB6, и где там тип Long, в VB2005 будет Integer.
  8. #28
    По умолчанию Поддержка
    Здравствуйте, друзья!
    Да! Не думал что моя тема так долго проживёт!
    Создавал то давно!
    Народу очень нужна конечно тех поддержка!
    Спасибо! За оказываемую помощь.
  9. #29
    13.08.2008
    11
    Thumbs up Спасибо!
    Большое спасибо! Очень выручили! Пример очень помог!
  10. #30
    Сбросьте мне, пожалуйста, примеры программирования приборов ТРМ201 и МДВВ для delphi
    очень надо!!!!
    Моя почта: maks1515@gmail.com
