Страница 22 из 24 ПерваяПервая ... 122021222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 239
Тема: примеры для программирования
  1. #211
    Цитата Сообщение от Михаил Непомнин Посмотреть сообщение
    Как проверирть релейные выходу ПЛК63 -М -рррррр? В эмуляторе все отлично. Физически не контачит. Я просто пытаюсь проверить замыкание - размыкания реле. Без питания и нагрузки. Все мертво. Что я делаю не так?
    Мультиметром в режиме "прозвонки". Проверьте нормально-закрытые, затем переключите выходы и проверьте на замыкания нормально-открытые. Не помню, в режиме отладки возможно ли изменять выходы ПЛК, но это можно сделать составив простейшую программу по переключению релейных выходов.
  2. #212
    24.04.2017
    7
    Здравствуйте! Стоит задача вывести сигнал от четырех датчиков давления в атм или МПа на монитор ноутбука в процессе проведения стендовых испытаний .
    И по нажатии клавиши на ноутбуке система фиксировала показания для всех датчиков по 2-3 точки/сек. В конечном итоге должна быть таблица (в эксель формате), где указано время и соответствующее давление для всех датчиков.
    Решил сделать сборку на:
    1) ОВЕН МВ110-224.8А для 8 датчиков - 1шт.
    2) ОВЕН АС4 преобразователь интерфейсов RS-485 <-> USB c гальванической изоляцией - 1шт.
    3) Датчик давления ПД100-ДИ - 4шт
    4) Датчик давления ПД100И модель 141 - 1шт
    5) Блок питания ОВЕН БП04Б-Д2-24 (БП04) - 1 шт.
    Планирую выполнить сборку в следующей последовательности:
    1.Покупка 1-5 пунктов
    2. Сборка на столе и подключение к ПК
    3. Определение наличия связи датчиков с ПК через программу Конфигуратор Мх110
    4. Написание кода для проведения испытаний и отладка кода.
    5. Покупка кабелей, шкафа, динреек, клемных колодок, колодок заземления
    6. Сборка шкафа на столе с учетом длины кабелей датчиков
    8. Установка шкафа и датчиков на стенде.
    Все верно?
    Если можно, скиньте пожалуйста на почту slavaMGTU@yandex.ru пример программ на Visual Basic для опроса датчиков через ОВЕН МВ110-224.8А.
  3. #213
    10,646
    Scada поставьте и не занимайтесь ерундой.
  4. #214
    А еще имейте ввиду, что у модуля 8А время опроса канала 0,6 сек, а четырех каналов - в четыре раза больше. Так что с двумя-тремя точками в секунду будет гарантированный облом.
  5. #215
    24.04.2017
    7
    А что лучше использовать вместо МВ110-224.8А для возможности опроса каналов в 0,3 сек?
  6. #216
    10,646
    Посмотреть характеристики 8AC, но кажется там тоже поболе будет на круг.
    ПР200 еще характеристики глянуть, у него 4 аналоговых входа.
  7. #217
    По идее, с 8АС должно получиться. Там каналы обновляются каждые 5 мкс, с опросом тоже можно уложиться в отведенное время, я думаю, что датчики будут более инерционными, чем модуль.
  8. #218
    AS4 RS-485 + mdvv. Пример на Delphi. Если есть возможность, пожалуйста примерчик на ящик mlpospel@mail.ru. Спасибо!
  9. #219
    Programming in Android studio link modbus tcp with Delta DVP 12SE PLC
    https://www.youtube.com/watch?v=cHXrzB8142I&t=8s
    Помощь в настройке оборудования.
    Жариков Алексей
    Skype: zharikovaleksey
    e-mail: menatwork2014@yandex.ru
  10. #220
    Приветствую!
    Работаю под симатиком - кондиционеры. Сейчас пошли Овены - есть программные вариации, ведения логирования работы кондиционера под MODBUS ?
    Из языков владею C, C++, VB, Pascal, Delphi 7 (Эмбаркадеро не люблю). Можно ли выслать примеры программирования под Delphi.
