Показано с 1 по 10 из 10
Тема: Нулевые шины, DIN-рейки MEYERTEC
    По умолчанию Нулевые шины, DIN-рейки MEYERTEC
    Здравствуйте, коллеги!
    На этой неделе ассортимент продукции MEYERTEC был расширен новым направлением - Комплектующие для электрических щитов. Для заказа доступны нулевые шины и DIN-рейки.
    Нулевые шины.
    • выполнены из высококачественной латуни марки H59
    • скругленная форма винта обеспечивает надежный контакт без деформации проводника
    • наличие фаски отверстий для присоединения проводников обеспечивает удобство подключения
    • изоляторы нулевых шин выполнены из огнестойкого пластика
    DIN-рейки.
    • строгое соответствие стандартам ГОСТ Р МЭК 60715-2003 и DIN EN 60715 (ранее DIN EN 50022), толщина реек профилем 35x7,5 - 1мм .
    • высокая коррозионная стойкость, дополнительный слой пассивации 8 микрон.
    • DIN-рейки прошли испытания в соляном тумане согласно стандартам ASTM B 117 и ISO 9227.
    Ассортимент, характеристики и размеры представлены в разделе на сайте http://www.owen.ru/catalog#61953346 , а также в общем каталоге MEYERTEC www.owen.ru/uploads/katalog_meyertec.zip
    Будем рады услышать Ваши комментарии!
    17.06.2016
    Витебск
    245
    В части прямых и угловых кронштейнов под дин-рейки MTEC-HD75-150. В каталоге на сайте
    http://www.owen.ru/uploads/meyertec_2016_prosmotr_.pdf
    л.42, по-моему ошибочно указаны обозначения для угловых и прямых. Так какой из них какой?
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Хотелось бы увидеть в дополнение к дин-рейкам ещё Z-профиль - для крепления входящих/отходящих кабелей к монтажной панели (или снаружи монтажного шкафа). В дополнение - полукруглые скобы с резьбой М4 (или плоские).
    По ассортименту нулевых шин MEYERTEC на сегодняшний день распродаются складские остатки - цены были значительно снижены.
    Выбрать и заказать нулевые шины можно на странице https://sale.meyertec.ru/
    10,583
    Вы понимаете, что даже при вашей скидке вы продаете то же самое, что и IEK, выпущенное на том же самом заводе.
    Только IEK можно купить по наличию в любой дыре, а то же самое под вашем брендом необходимо еще и ждать....
    з.ы. вот был бы у вас другой конструктив пластика, более удобный, не ломающийся, можно было бы рассматривать...
    Были прецеденты с поломкой изоляторов нулевых шин при монтаже?
    По вопросу наличия IEK в "любой дыре" - согласен, это одна из причин по которой мы выводим нулевые шины (и остальные электромонтажные аксессуары) из нашего ассортимента и распродаем складские остатки.
    10,583
    Да, пластик там плохой. может отломаться ухо...
    Спасибо за обратную связь, пусть даже неприятную.
    Специально проверил десяток нулевых шин с изолятором на DIN-рейку на предмет монтажа и демонтажа - проблемы с поломкой пластика не возникло. Сломать ушко получилось только при целенаправленной задаче сломать ушко.
    10,583
    Так оно так всегда, целенаправлено не получается, а потом один раз приложился и оп-па
    Ну и другой момент, слишком большие размеры этого основания. Есть решения компактнее, к тому же с закрытыми шинами, но сколько сталкивался, запросто могут слетать с DIN рейки.
    Спасибо за информацию! 2-х метровые рейки рассматривали при формировании ассортимента, но из-за сложностей в отгрузке (упаковке) решили пока не добавлять в ассортимент.
    Вопрос по держателям DIN-реек - как часто приходится использовать П-образные держатели и угловые держатели ? В типовых щитах, где обычная установка DIN-рейки и последующая установка на нее устройств не удобна?
  1. Каталог MEYERTEC
    от Ярослав Лоскутов в разделе Электротехническое оборудование MEYERTEC
    Последнее сообщение: 04.09.2019, 20:10
  2. MEYERTEC
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.12.2018, 09:01
  3. СПК107 + ПЛК150 по RS-485 Ошибка шины ModBus
    от odeston в разделе СПК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.10.2015, 18:03
  4. библиотека Unm и нулевые символы
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 27.03.2010, 21:04
