Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 82
Тема: АСУ ТП в облаке — быстрая разработка проектов
    По умолчанию АСУ ТП в облаке — быстрая разработка проектов
    При разработке программного обеспечения проекта АСУ ТП, от проекта к проекту инженер совершает много рутинных действий:
    - переписывает из ТЗ в проект перечень сигналов;
    - задает шкалы приборов;
    - создает перечни механизмов;
    - формирует списки сигналов для SCADA и переносит их туда;
    - почти по всем входным сигналам создает типовые АПС (аварийно-предупредительные сообщения) по обрывам каналов, выходам за диапазон и т.д.;
    - далее, на основании этих АПС, перечней сигналов и механизмов создает логику в программе, которая по сути типовая (одинаковая для большинства сигналов и механизмов).
    Насколько я знаю, да и сам так делал, большинство инженеров уже автоматизировали эти действия с помощью Excel.
    В Excel вводятся исходные данные и далее, с помощью макросов, генерируется логика для импорта в среду разработки (Simatic Manager, GE Proficy ME и т.д). Другие макросы генерируют перечни сигналов для импорта в ту же среду разработки и в SCADA системы. Иногда этого достаточно, но по своему опыту знаю, что у каждого инженера есть свой «эксельчик», который он холит и лелеет, и потихонечку забивает его макросами до тех пор, пока там не начинается ад.
    Наигравшись с экселем мы решили разработать концепт такого конфигуратора, но уже на java. Это приложение должно работать в облаке организации, и быть доступно всем инженерам. Инженер может создать свой проект с нуля, или сделать копию с уже существующего. Появляется возможность создать для проекта своего рода базу данных, в которой будут храниться все данные. Набивку сигналов можно поручить менее квалифицированным специалистам. У инженера появится больше времени на разработку и отладку логики работы и алгоритмов, а у организации появится возможность выбора платформы под желания заказчика.
    Конфигуратор должен уметь генерировать данные для большинства контроллеров (ПЛК и SCADA систем. В отличии от систем автоматизации вроде PCS7 и PPS, которые умеют работать с общей базой сигналов и механизмов, наша система позволит отвязаться от платформы.
    Как вы думаете, был бы разработчикам интересен такой инструмент?
    Приглашаю к дискуссии.
    Демо идеи:
    https://youtu.be/CI0W338PDQo
    Вот предварительное описание идеи (будет дополняться), скриншоты взял из прототипа.
    Разработка проекта начинается с ввода пользователем исходных данных в конфигуратор. Исходными данными является перечень сигналов. Для каждого сигнала задается алгоритмическое имя, описание, клеммы подключения, клеммники, преобразователи, позиция в модуле контроллера и т.д. Для сигналов по которым формируются аварийные и предупредительные сообщения АПС, вводятся уставки срабатывания и типы АПС. Для аналоговых сигналов задаются диапазоны измерения.
    Так же в качестве исходных данных может выступать перечень исполнительных механизмов (ИМ). В этом случае пользователь вводит перечень в конфигуратор, а соответствующие сигналы, которые подключены к каждому механизму создаются автоматически (при условии что они отсутствуют в перечне сигналов). Например если ввести ИМ "Кран 1", то автоматически будут сформированы сигналы "Кран 1. открыт", "Кран 1. закрыт", "Кран 1. открыть", "Кран 1. закрыть" и т.д.
    Для каждого ИМ задается алгоритмическое имя, описание, тип механизма, диагностические таймера и осуществляется привязка к перечню дискретных сигналов.
    После того, как станет известна конфигурация аппаратной части контроллера, ее необходимо ввести в конфигуратор. На основании этой информации будут формироваться АПС по диагностике аппаратной части контроллера. Конфигурация контроллера осуществляется путем выбора из библиотечных данных типов модулей.
    Вся информация сохраняется в базе данных (БД). Так же в БД сохраняется справочная информация: типы модулей, преобразователей, клеммников и др. оборудования. Справочная информация будет дополняться в процессе эксплуатации конфигуратора. В дальнейшем эта информация может использоваться для составления смет и спецификаций оборудования для конкретного проекта.
    Конфигуратор осуществляет контроль уникальности имен переменных, автоматическое присвоение сигналам регистровых значение из заданного диапазона. Все это позволяет избежать ошибок связанных с человеческим фактором: ошибок в расхождении адресов для ME и SCADA, в проектировании логики обработки АПС и ИМ.
    Т.к. вся информация храниться в единой БД, то исключается вероятность ошибок связанных с дублированием данных.
    На основании введенной информации формируются следующие файлы и документы:
    - файл с перечнем сигналов для импорта в Machine Edition (ME)
    - XML файл логики обработки аналоговых сигналов для импорта в ME
    - XML файл логики обработки исполнительных механизмов (ИМ) для импорта в ME
    - XML файл логики обработки аварийно-предупредительных сигналов (АПС) для импорта в ME
    - файл с перечнем сигналов для импорта в SCADA систему
    - файл с перечнем ИМ и связанных с ними сигналов для импорта в SCADA систему
    - ТЭ5, перечень сигналов, перечень АПС, спецификация.
    Файлы с перечнем сигналов представляют из себя текстовые документы в формате CSV, которые позволяют быстро и без ошибок осуществлять импорт новых и обновление существующих сигналов в ME и SCADA систему.
    XML файлы с логикой представляют из себя текстовые документы в формате XML которые позволяют осуществлять импорт логики в ME, избежать ошибок и ускорить время разработки ПО.
    Хочу сказать, что на этом прототипе я сделал проект для компрессорной станции.
    Тут пример как это делаем в Excel
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post197395
    Последний раз редактировалось Миних В.А.; 12.02.2016 в 12:59. Причина: Добавлено описание идеи
    24.07.2012
    Россия
    1,529
    Ну... видео красивое, молодцы, за видео 5.
    Мы старались!
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
    И по чем будет это удовольствие ?
    Мы про цену еще не думали, хотим сначала понять нужно ли это кому нибудь?
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
    У нас есть много наработок по "эксельчикам" и прототип с минимальным функционалом. Но надо понять какой функционал необходим
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
    Владимир, привет!
    Подолью я немного скептицизма (ложку дегтя) к данной идее.
    1. Много что в мире стоит денег и очень малым составом из всего того платного изобилия я пользуюсь.
    Скорее сказать пользуюсь только тогда, когда руки выкручены и никак иначе уже не получается, USB HASP KEY не удается обойти
    2. Каждый инженер, ты прав, привыкает к каким то методам работы (своим методам работы). Вряд ли кто-то захочет ими делиться, хотя по сути не верно. Если бы все однообразно работали и передавали бесплатно плоды труда, наследуемость проектов была бы лучше. Правда тогда идея капитализма рухнет и все станем строить большой социалистический муравейник.
    3. Задача моя как инженера сводится к тому, чтоб как можно больше работы переложить на плечи Заказчика. Он платит, он проверяет, от его участия в проекте сильно зависит общий результат. Соответственно мне удобнее для работы и было и будет использовать Эксель+Визио+Автокад
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
    Видео красивое.
    С интересом буду следить за проектом.
    Но, честно говоря, согласен с Вячеславом - присутствует доля скептицизма.
    Очень, очень большая работа. Соответственно такой продукт, если он качественный, не может быть дешевым.
    И Вы попадете на стык с программами для монтажников AutoCAD с библиотеками, Eplan portal и т.д. И порталами производителей оборудования, типа TIA портал от Семена и соответствующих продуктов других производителей. Большинство из них имеет экспорт в xml.
    я работал в компании, дочерней от газпрома. У нас было много проектов с большим количеством сигналов (~400) и разработчики тратили много времени на подготовку к проекту. Причем у каждого был свой эксельчик. А потом мы получали большой зоопарк проектов. И надо было наладчиков потом обучать. И остро стоял вопроc в таком вот инструменте. Даже хотели PPS за много долларов купить.
    С точки зрения инженера, этот продукт скорее всего не нужен, каждый разработчик включает режим бога (сам так же поступал) и говорил: зачем? я сам все напишу! и тратил кучу времени.
    А вот компании, которые платят инженерам, вот тут думаю интерес будет. Грамотный руководитель лучше заплатит за инструмент, чем за время, которое его инженеры будут тратить на этот инструмент.
    Но может я не прав... Для выяснения я и завел данную тему.
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
    Насчет цены, то тут можно придумать разные варианты подписки. Например, до 100 сигналов - бесплатно, а потом подписка и т.д. Сейчас многие так делают.
    да, многие программы умеют делать импорт/экспорт, но они не имеют главного: единой базы данных. Все это отдельные продукты и надо писать кучу макросов. а тут идея создать надстройку над всем этим. и без привязки к конкретной платформе. Я знаю некоторые делают выгрузки из Simatic HW config в автокад! и генерируют оттуда чертежи рэка.
    Я просто отработав 15 лет в АСУ ТП, теперь перешел в Java разработчики. Я вижу какие тут есть инструменты. Потому что люди делают их сообща, а не пилют для себя свои эксельчики. Может нам тоже надо начать упрощать себе жизнь?
    Взять и сообща сделать крутой продукт!
    С уважением,
    Владимир
    vmsystems.ru
  1. АСУ ТП элеватора
    от VAK в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 76
    Последнее сообщение: 22.02.2016, 00:06
  2. Требуются услуги специалиста АСУ ТП
    от Striker в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 06:49
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 27.01.2014, 08:58
  4. Разработка проекта АСУ ТП "Автоматизация скважин"
    от War10ck в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.01.2014, 15:27
  5. АСУ ТП «КОРМОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ»
    от yurgin_777 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 04.08.2012, 13:21
