Игорь, да я вот про что
пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
попробуйте при заводских перемычках резюк во вход впихнуть и посмотреть на показания.
по моей беде так будет понятнее? Резюк 820ом
Последний раз редактировалось Diminator; 20.10.2017 в 00:26.
С уважением, Ревака Юрий.
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Нет, резистор на 820 Ом. Калибрую следующим образом: Указываю нижний порог в 820 Ом, Верхний 1600 и средний 1000ом. Подключаю резюк в 820, жму далее, прибор калибруется и просит подключить резистор 1000Ом, калибруется. Далее 1600 Ом, калибруется. Пишет что записывает результаты в прибор и вываливается ошибка.
попробую большой диапазон. Да хоть бы резисторам соответствовал. Резисторы на мультиметре показывают эталонные значение. Отклонения бывают в 3 - 5 Ом. Не более. И то их отсеиваем.
а при калибровки вы какой канал выбираете?
Повторил ваши действия по отдельной калибровке второго канала, по датчику 4000 Ом в точках: 820 Ом, 1000 Ом, 1600 Ом.
Использовал: OL_1.9.143; прошивка V2.05.
Фото показаний второго канала перед калибровкой:
Далее процесс калибровки:
1. Калибровка канал 2, датчик 4000 Ом, точки 820,1000,1600.jpg 2. Калибровка канал 2, датчик 4000 Ом, точка 820.jpg 3. Калибровка канал 2, датчик 4000 Ом, точка 1000.jpg 4. Калибровка канал 2, датчик 4000 Ом, точка 1600.jpg 5. Калибровка канал 2, датчик 4000 Ом, точки 820,1000,1600 - калибр. коэф..jpg 6. Калибровка канал 2, датчик 4000 Ом, точки 820,1000,1600 - ОК.jpg
Фото показаний второго канала после калибровки:
Последний раз редактировалось Pavel_; 20.10.2017 в 15:49.
В итоге у меня получилось откалибровать только со стандартными значениями 100, 1500, 3800. Но, интересное наблюдение - если я достаточно быстро все делаю, в конце получаю ошибку. Если после установки резюка проходит минуты три или четыре - и я нажимаю далее, все получается. С другими значениями уже не стал пробовать, устал.
Но теперь другая проблема, уличный датчик овен дтс3005-РТ1000.В2 показывает 1096 на мультиметре и 1096,5 в пр200. Т.е. все отлично. Но, после макроса Pt1000 я получаю температуру 24,7 хотя все остальные датчики показывают 23.0. Это достаточно большое отклонение. Можно его скорректировать?
