Страница 10 из 15 ПерваяПервая ... 89101112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 145
Тема: Ошибки Owen Logic
  1. #91
    Ревака Юрий это что за программа такая 104МВ. Глянуть можно на этот шедевр схемотехники.
  2. #92
    Это закрытая разработка, по типу СУНА, только для котлов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #93
    Цитата Сообщение от Сергей Алексеевич Посмотреть сообщение
    После обновления до версии 1.9.146.12272 нету доступа к онлайн базе макросов, что может быть??
    Вложение 34634
    Ответ на этот вопрос будет?? Так и нет доступа к онлайн базе макросов
  4. #94
    Добрый день, а в предыдущих версиях все было OK?
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 19.12.2017 в 11:34.
  5. #95
    Вложение 34634
    У меня всё нормально с базой макросов.
    Сергей Алексеевич - может недоустановили чего?
  6. #96
    Добрый день! Подскажите пожалуйста, не смог найти понятного описания. при добавлении макросов (Pt100) и присоединении выхода температуры к переменной с плавающей запятой выдает ошибка "Обнаружены циклические связи или блоки.....
    Что нужно сделать? Покажите направление пожалуйста, где расписано!
    При удалении параметра температуры в редакторе экранов ошибка исчезает. Что я делаю не так.
    Последний раз редактировалось djon1; 02.01.2018 в 13:38.
  7. #97
    Макросы созданы в более ранней версии ОЛ (контроль последовательности не осуществлялся)
    Варианта два:
    1. Открыть макрос для редактирования и заменить конкурирующие связи на линию задержки.
    2. Создавать проект в версии где были созданы данные макросы.
  8. #98
    8,167
    Во-первых, это совсем не ошибка, а только предупреждение, "говорящее", что обнаружены циклические связи и ОЛ сама ставит задержку на цикл, там, где считает нужным, я приводил конкретные примеры когда это принципиально важно и нарушает задуманную логику работы, не хочу много кратно повторяться, кому интересно, может найти, короче в данном случае это не принципиально и на результаты вычисления(логику работы) повлиять не может, отсюда появляется и ещё один вариант поведения, можно это просто игнорировать и ничего не делать в плане исправления подсвечивания жёлтым, палец о палец не стукать, надеюсь понятно выразился?!
    Второй вариант Игоря на мой взгляд какой-то "страусиный", засунуть голову в песок и ничего не видеть, справедливости ради, в данном, конкретном случае это прокатит, но так может быть не всегда!
    По первому варианту, что бы правильно выбрать место задержки на цикл, надо чётко представлять логику работы макроса, иначе метод называется - "метод научного втыка"!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 03.01.2018 в 05:11.
  9. #99
    Поиском по форуму нашел, что не загружается в ПР200 из-за этого (мало информации). Если есть возможность дайте пожалуйста ссылку на решение "говорящего" предупреждения.
  10. #100
    8,167
    Вот здесь одна из тем, где это обсуждалось: http://www.owen.ru/forum/showthread....17153&page=263
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. Изучая owen logic
    от zendo057 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 23.02.2014, 19:57
  3. ПО OWEN Logic !!!
    Последнее сообщение: 11.10.2011, 16:33
  4. OWEN Logic 1.2.0.14b
    Ответов: 40
  5. OWEN Logic 1.1.0.11b
    Ответов: 58
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 21:55
