Последний раз редактировалось rovki; 28.01.2016 в 18:31.
Подробней имелось ввиду когда и сколько)) будем ждать инфо в теме)
с внешним модулем решение тут http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post194691
сфера ЖКХ, котельные, ЦТП/ИТП, бытовуха просит:
1. Экран 4 строки, съёмный
2. Универсальные входы + 4ком, причём тип датчика,границы, и пр. выбирать в настройках ПР а не в основном поле программы ОЛ
3. выходы НС+НО
4. обязательно поддержка модема с смс-ками
5. написать и выложить рабочие макросы с подробным описанием работы. Типа ТРМ1,201,202,12,32 САУ-У, МПР51
- управление 2-мя насосами с пч и без
- управление 3-мя насосами с пч и без
- управление каскадом из насосов/котлов/нагревателей 2-4шт.
- управление кзр ГВС (аналог ТРМ12) с 2-3 уставками по входам, как 3-х точечным (2реле) так и по аналоговому выходу
- управление кзр ЦО (половина ТРМ32 с графиком) с 2-3 уставками по входам, как 3-х точечным (2реле) так и по аналоговому выходу
- таймер событий (на месяц/год) 4-8 каналов
- управление задвижкой/горелкой и т.п. вход 0-100% выход 2 реле (с входом положения)
- формирование и отправка СМС по событию (входу блока СМС)
Верх совершенства на данный момент Alpha2 хотя и со своими косяками (плохо работает с аналоговыми делами) но идеальный софт.
По ОЛ:
1. разделить (цветом) аналоговые и цифровые связи (чёрный-цифра, синий - целочисленное, красный - плавающее)
2. добавить работу с экранами.
3. добавить хелп по макросам и блокам (по правой кнопке мыши, или ещё как - главное не отсылать к инструкции)
Как-то так, ПЛК на моих объектах нет и не будет, никогда. Ждём от овена чё приличное а то надоело косоглазых кормить.
кАлхозник
Да не нужен планшет/смартфон. Нужен просто пультик в корпусе. Корпус из не скользкого материала. 99% места где будет работать ПР это бытовуха жкх малая автоматика. Себестоимость в ценах" дешового магазина ЧИП ДИП" до 3000 рублей плюс софт ну заложим еще 1000. Сухой остаток 4000 рублей за пультки нормально.
Для удовлетворения разнообразных требований реле должно иметь модульную конструкцию.
Пользователь может устанавливать/убирать модули на своё усмотрение в зависимости от
поставленной задачи -это важно!
Базовое исполнение:
1) Исполнение - щитовой корпус. Питание - универсальное 220/24в. Внутренний источник 24в 500ма.
2) Входа - 10 Д 24V.
3) Выхода - 4 реле с НО контактами, 2 реле с переключающими контактами.
4) Интерфейс программирования - ethernet.
5) Шина расширения для подключения внешних модулей.
Устанавливаемые в корпус модули-платы:
В зависимости от поставленных задач пользователь может установить 2 специализированных модуля
ввода-вывода, или 4 модуля отдельно: 2 ввода и 2 вывода.
Плата ввода вывода
Плата ввода вывода "быстрых" входов и выходов- 4 или 6 входов 4 выхода.
Платы ввода
Плата ввода универсальная - как в ПР200, 4 настраиваемых входа 0-10в/4-20ма/0-4ком/DI24V
Плата ввода дискретных сигналов 110/220в. 4входа.
Плата ввода термопар/термосопротивлений - 2входа трёхпроводных датчиков/4входа 2х проводных.
Модули вывода
Транзисторный выход 24V 2-5А 4 выхода. (ШИМ 1-10кгц)
Полузаказная плата по 4 выбранных элемента (используются уже разработанные модули для ПР-114)
1)Реле
2)Транзисторный выход 400ма (ШИМ 1-10кгц)
3)Оптопара симисторная
4)Аналоговый 4-20ма
5)Аналоговый 0-10V
Устанавливаемые интерфейсы
Плата интерфейса RS-485 до 2шт.
Съёмная панель (экран) 2-4 строчки. 6-8кнопок, 2-4 светодиодных индикатора.
С возможностью монтажа на дверцу щита или пульт управления. Исполнение - IP65.
Максимальная длина интерфейса связи 5-10 м.
Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 03.02.2016 в 12:49.
А по мне, так пр200 почти идеальная база для ПР. Сменная панелька - идея интересная, но удорожит конструкцию. Возможно проще (для производителя) выпускать модели без пульта, с 2-х строчным пультом, 4-х строчным, на выбор, под заказ. Хорошая идея с модулями расширения и интерфейсными платами - бездна возможных вариантов. Тот же самый Bluetooth или Wi-Fi для любителей беспроводных решений. Вообще тема сетей актуальна и дома, и на производстве. Было бы здорово иметь возможность выбора конвертеров в Ethernet, CAN, ASi... Любой каприз за ваши деньги
Глядя на конкурентов, конечно хочется всё и чтоб дёшево, но увы. Всё, что туда дополнительно впихнёшь, непременно повысит ценник.
Лично мне не хватает только возможности использования карты памяти (CF или SD) для программирования. Понимая трудности с выгрузкой программы, мне кажется, с карточкой возможна хотя бы имитация аплоада. Скинуть на компе программу на карту и в ПР, из меню ПР залить с карты в память. Можно в удобной форме заказчику передать, да и на производстве проще "зарядить" далёкое оборудование. При необходимости что-то изменить в программе, это может легко сделать и другой человек, не нужно искать старые архивы, да и это целый проект, а не голый аплоад.
Ну, ещё пожалуй, дополнительные 2 программируемые кнопки (по аналогии со светодиодами) весьма пригодились бы.
Последний раз редактировалось Дмитрий Камский; 16.10.2016 в 11:36.
