Страница 21 из 23 ПерваяПервая ... 111920212223 ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 229
Тема: Идеальное программируемое реле.
  1. #201
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Цитата Сообщение от Woolfy Посмотреть сообщение
    ... после окончания гарантийного срока оборудование должно работать без проблем ещё лет 10, а лучше 20...
    Абсолютно с Вами согласен, коллега!
  2. #202
    5..10 Ампер - эмпирическое значение. Определяющей является площадь пятна электрического контакта.
    И как можно обеспечить в самозажиме плотность тока в 4-8А/мм2? Причём это должна быть гарантированная площадь контакта.
    для клемника на 72А пятнышко в 10-15 мм2 вырисовывается...
  3. #203
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Вопрос не ко мне, а к производителям клемм
  4. #204
    Смотря что называть самозажимными.
    Вот пример клемм "до 300А" (там на видео и фото видно, что провод прижимается к проводнику):
    https://www.phoenixcontact.com/onlin...5-8d0e59ec3130
    Но, да, на большие токи у них не просто пружина, а маховик, подпирающий пружину.
  5. #205
    12,125
    Лихо интернетом пользуетесь ...Заочно плучите новую специальность.
  6. #206
    16.04.2012
    Тимашевск, Краснодарский край
    326
    При чем тут зажимные контакты на 300А? Речь идет о программируемых реле. Априори не будет нагрузки выше 1А (выше, чаще всего, через промреле). И с самозажимными клеммниками бывают казусы и с винтовыми. Чего спорить-то? По моему мнению программное обеспечение играет солидную роль в идеальности. ОвенЛоджик хорош тем, что макросы отлаживать отдельно от основной программы можно. Если бы еще в макросах язык ST, было бы действительно идеально. А так ПР200, можно сказать, куда лучше Альфы и Лого (с другими не сталкивался), за исключением СМС. А ведь при выводе на экран в любом случае формируется строка, ну и сделали бы то, что на текущем на экране, вывод на СМС-модуль (как в Альфа).
  7. #207
    Цитата Сообщение от Игорюня Посмотреть сообщение
    Чего спорить-то?
    Так обсуждаем физическую осуществимость.
    Казалось, бы, но нет.
    Неявная блуждающая обратная связь может появиться в любом месте. Поэтому даже "отлаженный" макрос может "сломаться", если его замкнуть простой связью.
    Т.е. отлаживать-то можно, но финальная программа всё-равно может по-другому работать.
    +1
  8. #208
    16.04.2012
    326
    Не наблюдал. 4 проекта сделал. Правда не супер сложных, закладывал не очень сложные проекты. Что от реле можно требовать? Это же не ПЛК.
  9. #209
    ОЛ разрешает создавать кольца из простых связей.
    Разумеется, если есть кольцо из связей, то ПР не может "вечно гонять сигнал по этому кольцу".
    Поэтому где-то кольцо нужно разорвать.
    На мой взгляд, ОЛ должно просто на этапе компиляции запрещать проекты с кольцами. Но ОЛ пошло по другому варианту: оно без всяких ошибок тихо разрывает кольцо *в каком-то* месте. При этом, место разрыва может поменяться от безобидного добавления-удаления элемента.
    Поэтому данный эффект и называется "неявная" (хз где она) "блуждающая" (может передвигаться сама по себе) "обратная связь" (так разработчики ОЛ обозвали "линию задержки").
  10. #210
    10,254
    то что можно закольцевать обычными связями эти опасения понятны, но не понятно зачем упомянули про обратные связи ОЛ, они применяться уже в следущем цикле и ни какого зависания программы не будет. Так же делать упор на отказ компилятора создать такую цепочку мне кажется совершенно не верным, как мне строить в таком случае сумматор, ведь с выхода элемента я могу провести не одну связь, одна вернется на один из входов элемента а другая пойдет дальше по проекту. Последнее конечно же касается обратной связи, про обычную тут компилятор не спасет, тут линейкой по рукам давать надо
  1. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  2. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 08:47
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
