Страница 20 из 23 ПерваяПервая ... 101819202122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 229
Тема: Идеальное программируемое реле.
  1. #191
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    600
    Цитата Сообщение от and909 Посмотреть сообщение
    ...Матом не ругаемся, КАПСОМ не кричим, на личности не переходим.
    с пеной у рта доказывать ни чего не собираюсь, я всего лишь высказал свое мнение, если кто то это воспринял как оскорбление, то я у них прошу прощения....
    Я с вас поражаюсь. Как вы смогли попросить прощения при этом нанеся еще одно оскорбление. Как будто я бешеный пес с пеной у рта вам что-то доказываю. Напал не справедливо на вас бедного и пушистого. Типа ты можешь тут пену испускать а я не буду. Хотя я просто обратил внимание на ваш способ выражения мыслей, который представляет вас исключетельно но противопостовляя собеседнику.
    Сглазил,блин.
  2. #192
    Цитата Сообщение от Дмитрий Камский Посмотреть сообщение
    Оказывается, есть варианты и на 76А! В каталоге есть, но я в живую не встречал.
    Ломик для отжима губки в комплекте в каждой коробке идёт, или отдельно? или винтом отжимают?
    И за счёт чего они обеспечивают надёжный контакт на площади 8-15мм2?
    Встречал самозажимные контакты на 25а. Эта дрянь при токе в 5а "поплывёт", т.к площадь контакта очень мала. Наверно запятую забыли поставить...
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А как, интересно, можно ими не пользоваться? Открываем, например, клеммную коробку насоса, а там - зажимы. И что делать?
    Выковырять, а отводы обмотки приварить графитовым карандашом, очевидно-же.
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 14.12.2016 в 14:12.
  3. #193
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Возможно Вам попались не достаточно качественные образцы, не знаю. Те с которыми мне работать приходится, вполне надёжно фиксируют провод, разжимаются нормально, а главное - не греются по сравнению с винтовыми. Я уже писал здесь, что постоянно контролируем тепловизором оборудование, в том числе и клемники в шкафах. Так вот винтовые часто попадаются перегретые, не смотря на регулярные ППРы. Не везде ещё и протягивать можно. Некоторые реле и блоки имеют довольно слабые винты и им запросто головку свернуть можно.
    У нас, в основном Wago 280 серии. На большие токи не встречал пока. Чем их отжимают не знаю, но думаю, что если заявили о какой-то величине, значит всё посчитали, и площадь контакта, и прижимное усилие. А для слаботочки это вообще милое дело.
    Просто, как раз сейчас шкаф перемонтируем и вопрос о клемниках для меня свежий
  4. #194
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Цитата Сообщение от Serhioromano Посмотреть сообщение
    ... А с ардуино нужно учиться писать код. ...
    просыпайтесь и хватит тормозить. ардуино спокойно пишется на FBD.
  5. #195
    12.02.2014
    собянщина
    325
    Каждому- своё, это ещё на воротах освенцима написано было...
    на воротах освенцима было "АРБАЙТЕН МАЧ ФРАЙ",
    "Arbeit macht frei" - "ТРУД ОВОБОЖДАЕТ",
    А то что Вы указали - это с бухенвальда.
  6. #196
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Возможно Вам попались не достаточно качественные образцы, не знаю...
    Поддержу Алексея Геннадьевича. В своё время достаточно насобирал оборудования (с последующим сервисом) на пружинных клеммах WAGO. Моё личное мнение - пружинные клеммы хороши для сигнальных цепей (на объектах обычно использовал простую плоскую индикаторную отвёртку, при сборке в цехе - сам делал инструмент, похожий на изогнутое шило). При токах более 5 А следует использовать винтовые клеммы...
  7. #197
    22.02.2012
    Челябинск
    191
    "Arbeit macht frei" = "Арбайт махт фрай" = "Труд делает свободным" дословно.
  8. #198
    09.06.2015
    Набережные Челны
    51
    Что ж такое то... Хорошо. Я никому ничего не навязываю. Что кому и куда следует, выбирает сам. Но, просто интересно, "какие Ваши доказательства"© что именно 5 А критичное значение? Я вот вижу что, производитель на своём оборудовании ставит безвинтовые клемники, в большом количестве, даже там где расчётный ток >10 A (клемник по паспорту до 20 А). Даёт гарантию, мы контролируем. Всё всех устраивает... В чём проблема, где мой прокол?
    Вообще, в рамках этой ветки, речь идёт как раз о сравнительно слаботочных соединениях. И разговор о больших токах, это уж действительно холивар, символ веры. Так что в ПР безвинтовые (самозажимные) контактные клеммы имеют право быть. И даже довольно часто применяются в подобных девайсах разных производителей.
    з.ы. оффтоп, но. По поводу монтажа проводов с обжимкой наконечиками или без. Просто по опыту - без накончников провода монтировать можно только в герметичном шкафу. На "свежем воздухе" голая медь быстро окисляется со всеми вытекающими.
  9. #199
    Те клемники с которыми приходилось встречаться. Впечатление от них - отрицательное, т.к. выгорают.
    Ещё азотом наполните, для полного феншуя. И от пром. атмосферы многое зависит - если хим. предприятие, то понятно какой там "свежий воздух" - золото окислится, не только медь...
    По 30-50 лет оборудование работает без обжимок, с винтовыми клемниками.
  10. #200
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    ...что именно 5 А критичное значение?
    5..10 Ампер - эмпирическое значение. Определяющей является площадь пятна электрического контакта.
    Производитель, конечно, даёт гарантию. Только вот ему выгодно, чтобы после окончания гарантийного срока оборудование выбрасывалось, и покупалось новое. Наша задача как простых электриков прямо противоположная - после окончания гарантийного срока оборудование должно работать без проблем ещё лет 10, а лучше 20...
  1. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  2. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 08:47
  3. программируемое реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
