Страница 17 из 23 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 229
Тема: Идеальное программируемое реле.
  1. #161
    Представляю ЭПЛ ,Самсунг - опрашивают пользователей ,как лучше сделать ...
    А вы полагаете, они этого не делают? Ошибаетесь. Новые версии ОС для смартфонов, как и прототипы новых моделей, отдают пользователям на тестирование. Не уверен, что простым. Во всяком случае, берут расписку о неразглашении. Apple точно. Но все равно утекают фотки до релиза.
    Да и отзывы о косяках в серийных моделях анализируются и учитываются в новых разработках.
    Если бы они этого не делали, телефоны выглядели бы, как в фильме "Обратная сторона Луны".el318.jpg
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 11.12.2016 в 16:56.
  2. #162
    12,125
    Тестирование и принятие концепции ,дизайн и прочее совсем не одно и то же .Мы все тут тестируем и что ?
  3. #163
    Так ведь при разработке новой концепции и дизайна принимаются в расчет отзывы пользователей о предыдущих моделях, разве нет?
    В этой ветке я что-то не увидел никаких новых концепций. Да и не юзерское это дело. Наше дело приладить то, что дают и на что хватает. Да и избаловал нас производитель, надо признаться. О перфокартах подзабыли?
  4. #164
    12,125
    Отзывов еще нет когда начинаете НИИОКР...Аналоги, прототипы есть .
  5. #165
    Как нет, я же говорю, отзывы и хотелки по предыдущим моделям. Да и называть это НИОКР как то язык не поворачивается. Вычисление ценовых ниш для модельного ряда, где отличия - размер памяти, отключенные в прошивке младших моделей подсветка клавиш, датчика освещенности, светодиода индикации смс и пропущеных звонков. Плюс металлическая обечайка у старших моделей.
    В конце-концов, функционал разрабатывают производители чипов и оси. Да и референс печатных плат тоже к чипу прилагается. Только и остается производителю конечного продукта свистоперделками обвесить да корпус вылепить.
    Навскидку - кто-нибудь припомнит хоть один чип Apple?
    Даже их компы, сколько ни пытались дуть против ветра, переползли с Motorola и IBM на платформу Intel.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 11.12.2016 в 19:04.
  6. #166
    Пользователь Аватар для Serhioromano
    15.09.2015
    Бишкек
    265
    Мои 5 центов.
    Для меня идеальное ПР это
    Хардвар
    1. Модульный корпус (на дин рейку)
    2. Монитор и кнопки управления.
    3. Двухстороняя расширяемость. Возможность уставноить модули дополнительные ввода вывода (с права) и интерфейсные (слева). Среди интерфейсных модулей интересно и RS232\485 но и так же GSM.
    4. О GSM скажу особо. Не только для связи а может вообще не для связи с контроллером удаленно а для отправки SMS при разных событиях, и для управления переменными через SMS.
    5. Зажимные контакты подпружиненые вместо винтовых. ВАГО продает такие для плат. Сделать ввод кабеля под углом не снизу\сверху. Но и не с торца, так как в модульном исполнении не получится.
    6. Специальная рамка для крепления на двеку щита. Иногда нужно и так. Но если вырилить даже очень акуратно, то все равно это не кауратно. А если есть специальная рамка, которая скроет срезы, а в нее вставится ПР как то можно удобно вешать на дверь щита. Получится универсально.
    7. Адаптер для датчиков Ардуино. Это целый мир недорогих датчиков. Для недоргого устройства, это хороший ход. Недорогой правый расширяемый модуль куда можно эти датчики подключать.
    Софтвар
    Удобный красивый софт в котором приятно работать. К тому что уже есть в Овен Лоджик
    1. Набор блоков SFC как у Zeliosoft
    2. Возможность создовать свои блоки с уникальными настройками. Не просто имя параметра - значения а может маленький менеджер чегото. Например как блок cam в Zelisoft
    3. Открытый менеджер макросов. Типа менеджера пакетов Bower, NPM, NuGet и т.д. Что бы любой мог совой макрос туда залить и любой мог его найти, если он конечно не помечен как приватный. Что бы можно было давать рейтинги макросам. Ведь там будет сотня макросов ПИД и будет тяжело разобраться какой лучше. Так что бы даже свои собственные макросы можно было хранить в этом менеджере пакетов в облаке. Там же контроль версий, история изменения и все такое. Кроме макросов там могут быть готовые программы типовые решения.
    4. Возможность добавлять пины(входы) к блокам AND, OR и подобным.
  7. #167
    Короче - от всех все лучшее:-)
  8. #168
    12,125
    И будет КАША за 10000р или ПЛК ,которые уже есть
    Нельзя идеальность сводить в функционалу ,нужно имеющийся функционал сделать надежным и качественным. Каша из ардуино ,пр ,плк может оказаться не переваривоемой ,не усвояемой .
    Последний раз редактировалось rovki; 11.12.2016 в 19:21.
  9. #169
    А может и на 30000 потянуть. Одно тянет за собой другое. Процессор, память, интерфейсная периферия явно потребуют апгрейда для удовлетворения всех хотелок. И плавненько переползаем от ПР к ПЛК...
  10. #170
    Цитата Сообщение от Serhioromano Посмотреть сообщение
    Мои 5 центов.
    И чем лучше?
    У Шнайдер Электрик есть такая.
    Или воообще щиток ИЕКовский в дверцу впилить и не заморачиваться.
    Ардуино - совсем другая тема. Для самодельщиков.
    Пром сертификатов на него нет и не будет, так что мимо.
    А если сильно хочется "сэкономить" на свою задницу приключений - вперёд и с песней.
    В ростехнадзоре таких клиентов любят и ждут. А случись травма по любой причине - так даже расследование проводить не нужно, (тащите сюда этого... ардуинщека, он виноват.)
  1. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  2. Программируемое реле ПР110.
    Ответов: 364
    Последнее сообщение: 25.02.2014, 08:47
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 23:03
