Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Ошибки компиляции в чистом проекте Codesys 3.4
    По умолчанию Ошибки компиляции в чистом проекте Codesys 3.4
    Приветствую, форумчане!
    Наверняка какая-то мелочь, может кто сталкивался? Контроллер ПЛК304. Установил Codesys с диска, который шёл в комплекте с контроллером. Таргет установил оттуда же. Подключился. Заливаю проект с одним тривиальным нетворком- 26 ошибок! Картинка: compile_fail.jpg
    Последний раз редактировалось arsenius; 20.01.2016 в 09:29.
    Добавлю, что версия таргета в контроллере 3.5.3.0, версия таргета в файле 3.4.0.10. Скачал последний таргет с сайта - 3.5.3.40, но с ним 101 ошибка. Поиски таргет файла с версией аналогичной таргету в контроллере успехов не дали.
    Здравствуйте, arsenius!
    При условии установленной в контроллере актуальной прошивки v3.949 (идет с завода), можно и рекомендую работать в Codesys v3.5 SP5 Patch 5. При этом использовать таргет файл версии 3.5.3.40. Все актуальное ПО имеется на сайте по ссылке: http://www.owen.ru/catalog/codesys_v3/32050189
    Единственная проблема, которая может возникнуть при использовании SP5 Patch 5 если у Вас не установлен архив репозитория - это нехватка библиотеки IoStandart 3.5.1.0. Поэтому, прикрепляю архив проекта, созданный в Codesys v3.5 SP5 Patch 5, с наличием в нем всех необходимых версий библиотек и таргет файла. Просто откройте его, и Codesys подхватит все библиотеки и, в дальнейшем, будет использовать именно их.
    На данный момент идет актуализация программного обеспечения на диске, идущем в комплекте. Приносим извинения за предоставленные неудобства.
    Хорошо. Качаю SP5 Patch.
  1. Непонятные ошибки компиляции
    от nestor в разделе СПК2хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.02.2015, 16:34
  2. ПЛК304 ошибки компиляции
    от Yury Evgenev в разделе ПЛК3хх
    Последнее сообщение: 19.07.2014, 15:41
  3. ModbusTCP(Master) - ошибки компиляции....
    от vladimir_prg в разделе СПК2хх
    Последнее сообщение: 18.07.2013, 12:28
  4. Ошибки в CoDeSys
    от Руслан2 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.08.2008, 13:31
