Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 38 из 38
Тема: Выбираем ноутбук. Новинки против техники проверенной временем
  1. #31
    31.07.2013
    Аркаим
    1,033
    КДС 2.3 вполне сносно работает, кстати, на виртуальной ХР. 3.5 будет тормозить, он сам по себе тормозной, а тут еще и виртуалка. Основная проблема - с определением переходников. Если линуха их увидит, то проблемы нет, главное не забыть при создании машины заявить поддержку USB, и иметь виндовые драйвера для переходников. Может быть я просто не нашел как, но у меня усб-приблуды в виртуалку автоматически не подключались, приходилось каждый раз при подключении вручную их подключать в меню машины. Обязательно ставить дополнение гостевой ОС (Если используется ВиртуалБокс, на ВМВаре не работал, не знаю), и организовать папку обмена с хостом в виде сетевого диска. Очень удобно. В остальном отличий нет, не считая тормознутости из за виртуальности.
  2. #32
    10,665
    Только вы забыли упомянуть самое главное. Виртуалки работают не на всех процессорах
    Надо чтобы проц поддерживал, иногда проц поддерживает, но в биосе выключено...
  3. #33
    Пользователь Аватар для Сема
    17.12.2011
    Армавир
    570
    Короче я смотрю одни нюансы, проще ноутбук ещё один на барахолке купить.
  4. #34
    10,665
    Технология виртуализации Intel® (VT-x)
    вот эта штука должна быть в проце, иначе виртуалки работать не будут.
  5. #35
    Пользователь Аватар для and909
    25.10.2013
    Пермь
    598
    А дуалбут не вариант? У меня вообще 3 оси на буке: Винда, Линух и Андроид.
  6. #36
    10,665
    Извращенцы ну вот объясните мне, если у вас есть масса приложений, требующих Windows ? зачем на ПК вкорячивать Linux, Android ?
    Если что, то имея виртуалку, вы обязаны иметь и лицензию на Windows, а покупая ноут с Window вы просто имеете все в одном. Вот для чего такие извращения ?.
    Ладно бы понял, если бы всего одна программа была нужна, но когда их много....
    И если что, ни разу не видел на 100% работающего ноута под Linux, вечно не доделанно что-то из-за специфического железа каждого конкретного ноутбука. И не надо мне сказки рассказывать что все прекрасно, ноутов было несколько и Linux на них переодически водружались, после нескольких бессонных ночей в поисках решения завести то горячие клавиши, то решить проблему со вторым монитором и т.д. все это сносилось. А потом просто надоело заниматься мазохизмом. Время оно дороже
    Верх извращения, купить MAC бук, снести MacOS и установить Windows, и таких в компании видел
  7. #37
    25.10.2013
    Пермь
    598
    зачем на ПК вкорячивать Linux, Android?
    Линух хорош тем, что позволяет плотнее работать с железом, развязаны руки, на Винде всё сложнее, железо сильнее ограждено от пользователя.
    На Андроиде много удобных программ, больше внимания разработчиков.
  8. #38
    10,665
    Да ладно ? в чем развязано ? в том, что вы вместо COM1 выбираете /dev/TTY.... ? а потом еще играетесь с правилами udev чтобы ваше железо всегда садилось на строго определенный TTY ?
    вы что, программируете на низком уровне железо ? давно вы это делали ?
    Linux, такая же помойка как и Винда, на нем можно решить какие то узкие задачи или строго определенные, но использовать везде и всегда не получится. Ну кроме случаев когда человек использует "музыка, фильмы, документы, интернет".
    Далее тупик просто из-за отсутствия ПО.
  1. ноутбук -- АС4--ТРМ251 MODBUS-RTU
    от sergey1954 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 15.12.2023, 09:54
  2. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 18.05.2014, 23:07
  4. Ноутбук с CoDeSys+WIFI dir300+PLK100
    от alexval2006 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.12.2012, 20:00
  5. ПЛК100 и ноутбук
    от KALEOSTR в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 18.04.2011, 16:26
