Показано с 21 по 29 из 29
Тема: C# NModbus4+ПЛК63
  1. #21
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    65
    Код:
    _serialPort = new SerialPort();
     _serialPort.PortName = SetPortName("COM6");
     _serialPort.BaudRate = SetPortBaudRate(9600);
     _serialPort.Parity = SetPortParity(Parity.None);
     _serialPort.DataBits = SetPortDataBits(8);
     _serialPort.StopBits = SetPortStopBits(StopBits.One);
     _serialPort.ReadTimeout = 500;
     _serialPort.WriteTimeout = 500;
     _serialPort.Open();
                if (! _serialPort.IsOpen)
                    MessageBox.Show("Порт не открыт");
                else
                  var mbus = ModbusSerialMaster.CreateRtu(port);
                  short i:=0 // это будет адрес регистра
                  while (i < 10000) // количство запросов для теста.
                     if (i= mbus.ReadHoldingRegisters(1, i, 1)) /// или как там в библиотеке прицесли к целочисленному значению
                     MessageBox.Show(i);
                     i++;
    вот как то так адаптируйте код сами для перебора я условно написал трудно с паскаля резко перейти на с# я зам его не так давно изучать стал т.к. другой альтернативы нет.
    Надеюсь мысль уловили
    Сейчас только пришло в голову. а адрес регистра может не 1 а 40001 быть для 2 - 40002 и так же далее по аналогии
    Последний раз редактировалось Kostennikov; 22.01.2016 в 16:36.
  2. #22
    так у меня на функции mbus.ReadHoldingRegisters(0, 1, 1) прога повисает
  3. #23
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    65
    должно быть mbus.ReadHoldingRegisters(1, 1, 1)
    первая 1 это адрес слейв у плк я так понял он 1
    вторая 1 это адрес регистра
    третья 1 это количество регистров
    в цикле надо увеличивать 2 единичку.
    т.е.
    i увеличивается в цикле
    поправил пред мой комент
    еще раз напоминаю я с библиотекой NMobbus не работал. где указывается какой параметр в запросе полностью на ваших плечах. я стараюсь идею подкинуть. пробуйте спрашивайте конкретно. ошибку открытия порта обрабатываете? может порт не открывается. и это не будет работать если плк работает с другой программой.
    и да она зависнет на какойто момент она же в цикле))) на какое время я не могу сказать. но пока цикл не кончится будет висеть
    Последний раз редактировалось Kostennikov; 22.01.2016 в 16:41.
  4. #24
    пока пробую вот так:
    label1.Text = "log:\n";
    for (ushort i = 1; i < 50000; i++)
    try
    MessageBox.Show((mbus.ReadHoldingRegisters(1, i, 1)[1]).ToString());
    label1.Text += "try #" + i + " succes!!!\n";
    MessageBox.Show("Yes!");
    catch { label1.Text += "try #"+i+" failed\n"; }
  5. #25
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    65
    можно попробывать от 1 до 100 и от 40000 до 40100. Хотя кто их знает как они там слейв делали... Хоть напиши потом что вышло?
  6. #26
    10,663
    Те, чья прога с нами работать отказываются. Карты регистров нет. Я, честно говоря, даже не понимаю, что это такое. Адрес ПЛК 1. Функции все из библиотеки NModbus перебрал, в нелепой попытке прочитать с устройства хоть что-нибудь. А рассказываю я вам всё, что знаю сам, просто я почти ничего не знаю, в этом то вся и проблема. Спасибо вам кстати большое за то, что помогаете.
    я правильно понимаю, что Вы о плк63 говорите? Если да, тогда вот ссыль http://www.owen.ru/uploads/rp_plk63.73.pdf где в таблице А есть номера регистров, вторая и третья колонки, простой перебор от нуля не один раз будет уходить в таймаут
  7. #27
    Так, вроде получилось, ПЛК начал что-то отвечать. Я правда не понимаю, что, но это уже дело техники) Спасибо вам за помощь! Кст, что означает параметр "количество регистров"?
  8. #28
    10,663
    за один раз прочитать несколько, чтоб сэкономить время например
  9. #29
    02.03.2015
    г. Алексеевка
    65
    Так надо эти таймауты выдержать. По опыту плк иногда в перезагрузку уходит. но если между запросами таймаут поставить или читать 100% известный регистр после неудачи то такого не будет. Я так понял счетчик ошибок после успешного чтения обнуляется или как там в плк задумано. Да долго зато надежно.
  1. ПЛК63
    от Andrew82 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 19.10.2015, 14:44
  2. Help!!! ПЛК63
    от Makar в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 17:06
  3. плк63
    от Abysmo в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 09:29
  4. ПЛК63-L
    от CheeryNick в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 31.01.2011, 09:57
  5. плк63
    от morcegolamer в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 08.05.2010, 00:53
