Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 33 из 33
Тема: ЭПЗ-100И2 200.000 т.р в месяц
  1. #31
    02.04.2014
    омск
    10
    70 градусов в системе при -30 и 65 обратка, теплосьема практически нет.
    При потеплении едим понижаем.
    Котел конечно хорош, если бы кушал меньше))) Написал на завод изготовитель, посмотрим что напишут. Может уже были подобные проекты. Ибо сомнение по нагрузкам.
  2. #32
    12.02.2014
    собянщина
    331
    неплохо бы самописец прицепить... дабы отследить динамику. у овен есть МСД200, неплохой прибор, пишет только аналоговые сигналы. например:
    1 улица
    2 ток
    3 прямая
    4 обратка
    это МВ110-8А + МСД200 + ТТ с выходом 4-20мА (например ИПТ-200). хотя если делать в составе полной системы то можно и учесть, только чуть иначе...
    но. если теплосъема нет - куда уходят киловатты... либо насос менять на больший, либо придавливать вентилями участки,... и врезать манометры и термомерты на гребенках п
    как персонал , не мерзнет? температура в помещении какая?
  3. #33
    5,835
    5 градусов на обратке по вашемк нет теплосъема ? ну-ну
  1. Таймаут при связи МСД-200 и ТРМ-200
    от I.P. в разделе Эксплуатация
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 13:57
  2. ТРМ 200 + МСД 200
    от Иван Пискун в разделе Эксплуатация
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 12:24
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.10.2013, 12:02
