Заставка
Заставка
Новая версия каскады
Подскажите по следующим вопросам:
- Возможно ли привязать проект к конкретному устройству (по MAC, id,..) , или как-то защитить от несанкционированного тиражирования
- Защита, блокировка редактирования проекта, режим "только выполнение"
Да, в первом сис. регистре находится уник. номер привязанный к устройству.
На экране, например 20ом создайте сравнение логикой равно ли этому числу + поставьте пароль на экран (но если компонентов с первой страницы нет, то зайти в режиме работы на него нельзя).
И пароль на выход в режим редактирования.
HMI for Android http://www.hmi-kascada.ru/kaskada/
Картинка накрывающая будет поверх всех элементов, даже когда прозрачная, поэтому нажимать на компоненты под ней не получится.
Например четвёртым регистром можно сменить текущий экран на например 5й где будет написано что нет лицензии, напишите на email....
Тоесть после сравнения поставьте например blink с периодом в 2 сек. и дёргайте 5 бит 4го регистра, который должен переключить на 5й экран, где будет информация.
Отключить программно модбас нельзя, но есть способ, по биту поставить 3-4 шлюза которые будут ссылаться на не сущ регистры, будут тормоза и после подряд 3х неудачных попыток будет отключение от устройства пауза и повторное подключение и так бесконечно.
В облаке v.6.1.2 нет. Только v.6.0.7 и v.6.1.1.
Спасибо! Появилась.
Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 15.07.2019 в 12:21.
Телефон работает. Но СМС не отправляются. Все разрешения есть.
Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 15.07.2019 в 13:28.
