Страница 309 из 341 ПерваяПервая ... 209259299307308309310311319 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,081 по 3,090 из 3410
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #3081
    добрый день
    Просмотрел форум не нашел (возможно пропустил).
    Как преобразовать входное значение, по адресу, во внутреннею переменную.
    мне нужно приходящие значение INT разделить на 1,42.
    спасибо
  2. #3082
    12,115
    Используйте шлюз - источник устройство , регистр , приемник - система , регистр . Потом преобразуйте значение INT - Float , разделите и выводите если нужно на индикатор или дальше используйте для вычислений ...
  3. #3083
    еще раз спасибо, не думал что они в прочее )
  4. #3084
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Доброго времени суток всем! Недавно я задавал вопрос (#3087) почему при открытии программы иногда пропадают некоторые картинки, пользовательский фон, кнопки и индикаторы меняются в масштабе и хаотично меняют своё положение. При скачивании последней версии у меня вообще исчезали все компоненты и даже логика, но при этом программа оставалась рабочей (проверял на передачу данных). Так вот, я не знаю проскакивала уже информация по решению этой проблемы или нет, не нашел, но решил проблему простым способом. В случаях когда вы импортируете программу с другого устройства или делаете обновление версии, обязательно сохраните программу под другим именем, старый файл удалите чтоб не мешал. После этого эффект пропадания и ломки интерфейса исчезает. Не буду утверждать, что этот эффект проявляется на всех девайсах и версиях андроид, но проверено на 6 различных моделях хонор, самсунг, леново и флай. Особенно это касается 9 и 10 андроида, свежая версия практически не работоспособная была. А проект простой и с портретной ориентацией, но проверял и на горизонтальной все девайсы, может реже, но проскакивал баг. Буду рад если кому-то поможет.
    Последний раз редактировалось vadilen; 27.06.2020 в 14:16.
  5. #3085
    31.01.2019
    6
    Аналогично, периодически слетает на телефоне и планшете. Лечу удалением проекта с последующим импортированием.
  6. #3086
    Если проект 'слетел', то он у Вас больше не появляется при перезагрузке?
  7. #3087
    31.01.2019
    6
    Под словом слетел, я имел ввиду пропажу кнопок и индикаторов. Иногда пропадает фон, а кнопки на месте. Это происходит не часто, раз два в месяц. Да и восстановить из папки экспорта мене минуты.
    P.S. До поста vadilen, я предполагал, что это происходит только у меня. При перезагрузке, если пропали кнопки то загружается так-же, после лечения все норм.
    Последний раз редактировалось Fedos1961; 30.06.2020 в 21:33.
  8. #3088
    Добрый день
    В инструкции "Настройки WIFI\3G\4G" не указано в чем измеряется пауза.
    пауза в мс ?
    максимальное время какое можно установить ?
    мне необходимо 10 мин это возможно?
    спасибо
    Последний раз редактировалось ryuraa; 13.07.2020 в 08:25.
  9. #3089
    12,115
    Цитата Сообщение от ryuraa Посмотреть сообщение
    Добрый день
    пауза в мс ?
    спасибо
    Пауза измеряется в мс , максимальное значение 1000мс (1сек) . Может вам нужна другая еще пауза , поясните для чего вам нужна.
  10. #3090
    Период опроса устройства
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
