Цитата Сообщение от Sel Посмотреть сообщение
Поправьте плиз в программе баг, который приводит к зависанию модуля вайфай. Если в течении нескольких секунд после запуска программы начать управлять устройством через каскаду, то модуль вайфай может зависнуть. Указать алгоритм, который воспроизведет этот баг, не могу. Но я часто отправляюсь к овну, чтобы перезапустить модуль вайфай, что крайне раздражает (если не использовать каскаду или же ее не сворачиать или не выключать, то модуль работает корректно без зависаний)
Скорее всего это связано с временными задержками инициализации TCP и запуска модбас сервера.
Примерный алгоритм поиска - запускаем программу и посылаем команды на модуль вайфай. Тоже самое происходит, если развернуть свернутую каскаду.
Версия 5.4.9 на андройд 8. Та же проблема была и с предыдущей версией программы.
Если невозможно исправить этот баг, то установите защиту отправки команд до полной инициализации.
У вас модуль wfpr200? Он у вас работает как точка доступа? В проекте на каскаде есть индикаторы или только задатчики? Уже версия 5.5.9 , обновитесь .
После "зависания" модуля ,когда развернули (запустили) каскаду у вас смартфон подключен к сети (точке доступа), сеть видна? Посмотрите в настройках смартфона (wifi) .
