Все понял. С двухстрочного дисплея ПР200 редактируется и сетевая переменная.
значит коллизий быть не должно
Добавлен последний компонент Каскада -ДИНАМИЧЕСКИЕ КАРТИНКИ
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/eziD6o1phps" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
.Формат картинок gif
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/k6MA1R0Huh4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/xYotcDuxXsY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Попробовал трубопровод
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/Uf0UwmnQ1hw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Последний раз редактировалось rovki; 11.04.2016 в 12:40.
Можно скачать обновление Каскады http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23045
А как заменить по состоянию бита статическую картинку на статическую. Например: синюю батарею отопления (отключенную) на красную (подключенную)?
ДЛ этого создаем 1 гиф картинка и одна картинка на фоне - синея батарея,вторая гиф картинка - пустая и красная батарея .
Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2016 в 12:31.
НЕ очень удобно получается и не совсем то что нужно для 2 статических картинок,поэтому принято решение доработать компонент ДИНАМИЧЕСКИЕ КАРТИНКИ - вводим в меню компонента выбор режима работы -статический или динамический .В динам.режиме будет все как сейчас ,в статическом режиме будут выбираться две картинки в формате png или аналогичном ,которые будут переключаться по состоянию бита управления .Это даст возможность пользователю ,совместно с прозрачными переключателями или кнопками создавать собственные органы управления - переключатели ,лампы итп ,итд СОБСТВЕННОГО ДИЗАЙНА....
Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2016 в 12:43.
НЕ очень удобно получается и не совсем то что нужно для 2 статических картинок,поэтому принято решение доработать компонент ДИНАМИЧЕСКИЕ КАРТИНКИ - вводим в меню компонента выбор режима работы -статический или динамический .И динам.режиме будет все как сейчас ,в статическом режиме будут выбираться две картинки в формате png или аналогичном ,которые будут переключаться по состоянию бита управления .Это даст возможность пользователю ,совместно с прозрачными переключателями или кнопками создавать собственные органы управления - переключатели ,лампы итп ,итд....СОБСТВЕННОГО ДИЗАЙНА
СПАСИБО Massmeter ,за идею ,работаем для пользователей .
Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2016 в 12:44.
Ждем. Пока батарею отопления можно изобразить за счет линейного индикатора. Универсальная вещь. Еще неплохо бы было сделать копирование элементов. В моем случае надо расставить по дому батареи отопления. Сделал одну и копируешь меняя только адреса. В последней версии КаСкады при подключении к БТПР не всплывает сообщение "БТПР подключен" Не критично, но неудобно.
Последний раз редактировалось Massmeter; 12.04.2016 в 14:00.
А пока ,как еще вариант -делаем гиф картинку,белая батарея ,но ей не управляем .По верх ее компонент -динамический текст ,полупрозрачный и им управляем (без текста)
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/B3UgjqA5LMg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Для анимации использовал http://ru.toolson.net/GifAnimation/Create
Последний раз редактировалось rovki; 12.04.2016 в 18:29.
