Страница 11 из 343 ПерваяПервая ... 9101112132161111 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 101 по 110 из 3425
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #101
    12,123
    Цитата Сообщение от Massmeter Посмотреть сообщение
    Отличное обновление. Только на моем линейном индикаторе я не нашел разделения шкалы по цветам. Что очень даже полезно. На стрелочном индикаторе все есть и отлично работает. Ждем динамические картинки. Чтобы сработавший контактор на картинке замыкал контакты. Чтобы в отопительном котле загорался огонь, в избушке загорался и погасал свет.
    На очереди аналоговый задатчик ,график,архив ,до конца месяца .
    Приоритет функционалу ,а потом украшательство .
  2. #102
    12,123
    Хочу Вас немного озадачить, уважаемые коллеги. Пишу программу для управления смесительным контуром в системе отопления. Назначение его в том, чтобы на выходе смесительного контура температура теплоносителя была в обратной зависимости от температуры уличного воздуха. Т. е. чем холоднее на улице, тем теплее вода в батареях отопления. Система на ПР200 сдана и работает на 2 объектах а теперь я решил еще и Скаду для неё написать. Проблемы следующие: на экране Скады надо изобразить отрицательную величину (температура уличная). Передается она туда-сюда только в виде целочисленной и отрицательные значения не поддерживает. Простейший способ - добавить к уличной температуре значение 50, температура во всем реальном диапазоне станет положительной. Передать её в Скаду и здесь опять сделать отрицательной. Но как? Пока не придумал. Вторая проблема - дробные значения. Изобразить число с дробным значением на индикаторе просто. Это разработчики предусмотрели. Но как быть с дробным значением в задатчике? Сантехники привыкли давление обозначать в Барах. Там значения небольшие и требуется отображать десятичные значения. Есть коэффициенты (пример: угол наклона характеристики) которые обычно меньше или чуть больше 1 и сантехники привыкли их писать именно такими. Тут тоже надо предусмотреть в Скаде их написание условно дробным а уже в ОЛ перевести в действительно дробное состояние. Если эти проблемы уже решены, то прошу поделиться.
    Поступил вопрос
  3. #103
    12,123
    Ответ
    Начнем по порядку ...
    1.отображение на цифровом индикаторе отрицательных чисел в Каскаде -примените макрос соответствующий
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post200073
    Для этого используйте динамический текст (+,-) и сам индикатор ,с запятой в нужном месте .макрос выделяет отрицательные температуры и устанавливает бит на выходе ,а так же масштабирует значение .То есть в проекте вы увидите +22,5 и -17,1 например.
  4. #104
    12,123
    Для цифрового задатчика можно окрасить значения после запятой компонентом ТЕКСТ .Тогда человек вводит значение без запятой ,а в ПР делите на нужное количество разрядов.В перспективе сделаем вещественные числа
    Последний раз редактировалось rovki; 07.03.2016 в 20:33.
  5. #105
    12,123
    Решил удалить все промежуточные версии Каскады http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191806 ,оставив лишь последнею ,актуальную .Все изменения будут вносится в новые версии ,старые удалятся .Об принятых изменениях будет сообщаться .Обновления будут регулярными ,без складывания в корзину -сделал,внес...Спасибо.
    Последний раз редактировалось rovki; 11.03.2016 в 20:06.
  6. #106
    12,123
    Пример работы Каскады с ПР200 и датчиком температуры и влажности http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post200610
  7. #107
    12,123
    Базовый комплект Каскада создан ,добавлен компонент АНАЛОГОВЫЙ ЗАДАТЧИК собственного дизайна <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/E4lsRZYnZhE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    Версия обновлена http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post191806
    Последний раз редактировалось rovki; 13.03.2016 в 01:33.
  8. #108
    12,123
    Если в Аналоговом задатчике задать максимальное число 2 ,то получим дискретный переключатель на 3 положения 0,1,2 .
  9. #109
    12,123
    А вот так выглядит Пид регулятор температуры на Каскада ,с соответствующим макросом <iframe width="640" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/3Ecg7O_473o" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    Нажимаем на кнопки +,- видим задание ,если удерживать более 2 сек ,то меняем задание (больше,меньше) .Если удерживать дольше ,то скорость набора увеличится .Отпустили кнопку видим фактическую температуру .Если идет нагрев (задание больше фактической температуры) -горит красный индикатор -Нагрев.
    Последний раз редактировалось rovki; 13.03.2016 в 13:38.
  10. #110
    13.10.2011
    Златоуст
    1,021
    Имитировать сегметные индикаторы на растровом дисплее ради одной эстетики это дурной тон. Для лучшей читаемости настоятельно рекомендую использовать нормальные шрифты.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
