Страница 80 из 341 ПерваяПервая ... 3070787980818290130180 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 3409
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #791
    А почему rak475 не работает подскажите? На пр114 не моргает индикатор. К примеру создал генератор и хотел вывести сетевую переменную. Она выводится, если rx tx пустить через резисторы 1 ком. Но выводится хаотично при заданном интервале генератора 3 сек. Ничего не понимаю.
  2. #792
    12,113
    Я не использовал 475 ,к сожалению ...
  3. #793
    12,113
    Сравнение версий https://youtu.be/UR97396omUE
  4. #794
    Скажите при связи модуля rak425 и пр114 на последнем лампочка связь моргает? Модуль rak475 выдает по tx 1 по rx 0 с не подключенными сигнальными проводами. А видимо должно быть tx 1 rx 1?
  5. #795
    12,113
    Tx -Это вых а Rx это вход .
  6. #796
    Имелось ввиду инверсные или нет.
  7. #797
    12,113
    Есть готовый модуль ,возьмите и изучайте http://www.hmi-kascada.ru/moduli-wif...fi-dlya-pr114/ .Модуль блютуз для ПР114 могу подарить ,приезжайте ,забирайте ...
  8. #798
    Спасибо за предложение. Делаю руками потому, что люблю электронику.
  9. #799
    Вы не знаете в модулях рак можно конфигуртировать gpio ?
    Последний раз редактировалось Михаи; 24.09.2017 в 18:03.
  10. #800
    12,113
    Вот тут http://www.rakwireless.com/en/ есть описания на все модули .На русский язык делал перевод на RAK425 http://www.hmi-kascada.ru/dokumentatsiya/
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
