Страница 9 из 342 ПерваяПервая ... 78910111959109 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 3417
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #81
    Пользователь Аватар для anndy
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Здравствуйте! Не получается "установить сплошной цвет на фон", почему?
  2. #82
    12,121
    для этого нужно знать ваши действия .что именно не получается .Нужно выбрать цвет касанием ,а затем тон цвета и прозрачность (установить белые кружки в нужное место перетаскиванием )
  3. #83
    08.11.2012
    Подольск
    134
    Спасибо, всё получилось. Просто я не выбирал тональность и прозрачность, думал что достаточно поменять только один параметр цвет фона. Получается чтобы поменять цвет фона необходимо поменять обязательно все 3 параметра! При изменении одного или 2 параметров ничего не меняется, надо обязательно все изменять.
  4. #84
    12,121
    Тут уж кому что нужно ,можно 1 параметр менять ,можно два ,можно три...задачи разные .Можно конечно сделать исходное значение параметров другим ...надо подумать ..
  5. #85
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    270
    С кнопочкой недоработка. При нажатии на "исправную" работоспособную кнопку на ней никакой реакции. Типа кнопка дрогнула, поменяла цвет временно. Надо самому придумывать обратную связь. Остальное все отлично работает. Желательно добавить динамические картинки, чтобы оживить Каскаду.
  6. #86
    12,121
    это же кнопка без фиксации ,пока держите пальцем =1 ,отпустили "0" ,когда держите пальцем на кнопке ,то нет смысла менять цвет ,под пальцем не видно .если хотите подсветить ее ,используйте фон динамического текста или лампу.
  7. #87
    12,121
    А вот и первое видео на конкурс
    https://youtu.be/PtNm1xDMba4
    <iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/PtNm1xDMba4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
    Последний раз редактировалось rovki; 02.03.2016 в 00:09.
  8. #88
    12,121
    А так же новые компоненты -Аналоговые линейный и круговой индикаторы
    Последний раз редактировалось rovki; 02.03.2016 в 00:34.
  9. #89
    05.04.2012
    270
    Я В П.rar Здесь описание и программы к предыдущему видео. Устройство управления погружным насосом с плавным пуском насоса, диагностикой сухого хода и ограничением максимального времени работы насоса.
  10. #90
    12,121
    Вот как вариант структуры сети с использованием модулей ВТ(ПР114) и плат ВТ(ПР200),а так же модуля RS485-Блютуз и планшета с Каскадой .
    Последний раз редактировалось rovki; 02.03.2016 в 12:59.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
