Страница 82 из 343 ПерваяПервая ... 3272808182838492132182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 811 по 820 из 3425
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #811
    На 3 ноге +5 вольт. Соединяю ее с 4 через резистор 100 Ом. На 4 получаю 4.3 вольта. Переключаю питание. Пр все равно не переходит в модбас. Измерял на ПР МИ 485 там подают на 4 ногу 1.5 вольта. Ничего не понимаю. Реле новое.
  2. #812
    12,123
    соедините 3 и 4 и передерните питание
  3. #813
    Нашел причину. В самом ПР по 4 ноге стоит резистор 600 Ом. Так вот после него жесткая земля. Видимо вход проца битый. Невезуха блин.
  4. #814
    12,123
    Правильно что стоит -не го же входу на воздухе болтаться .В одном случае там 5в (1) ,в другом 0в (0)
  5. #815
    В задатчике цифры не сохраняется заданный цвет цифр и фон не применяется.
    Последний раз редактировалось Михаи; 05.10.2017 в 20:08.
  6. #816
    12,123
    Да ,спасибо уже увидели и исправили .В следующей версии будет исправлено .
  7. #817
    Когда меняем звук колокольчика и нажимаем принять каскада вылетает.
  8. #818
    12,123
    Спасибо за тестирование ,с меня ключ ,обращайтесь
  9. #819
    Еще. Цвет фона экрана не меняется. Ползунковые задатчики сильно теряют в точности, если задан большой дипазон.
    Последний раз редактировалось Михаи; 05.10.2017 в 20:18.
  10. #820
    С фоном проблему не удалось воспроизвести.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
