Страница 5 из 290 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 2894
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #41
    10,391
    Для любого компонента задаем
    1. адрес регистра ,если нужно адрес бита
    2.выбираем Устройство-переходим в таблицу сетевых устройств ,где задаем адрес ПР в сети и выбираем сервер -переходим в список серверов нажимаем на "+" ,затем на выбранный сервер (мас адрес блютуз модуля) и в списке устройств нажимаем "ОК".Если ПР одно ,то больше в таблицу сетевых устройств не заходим .Прописываем в выбранных компонентах только адреса регистров .Нажимаем ПУСК (треугольник) и наслаждаемся работай ПР...Если конечно имеется модуль блютуз.
    меня беспокоит неоднозначность восприятия, судя по об'яснению элементу можно получать данные сразу с нескольких ПР, это как?
  2. #42
    11,327
    Каждый элемент привязан к определенному ПР (сетевому устройству) и может обращаться к любой сетевой переменной (одной) -регистру\биту .Но можно из разных элементов обращаться в одному регистру .В проекте может быть адрес у элементов 16#512.1 и 1#512.1 ,но при этом у них разные серверы ...то есть элемент может читать\писать только из одного регистра .Но в проекте может быть несколько ,дублирующих друг друга элементов с одинаковыми адресами регистров...
    Много функциональных кнопок пока нет ,если сформулируете требование и обоснуете применение ,то сделаем
    Последний раз редактировалось rovki; 22.02.2016 в 12:48.
  3. #43
    22.09.2014
    Курган
    1,635
    Надо наверное добавить какой то инструмент для подгонки размеров компонентов.
  4. #44
    Нет, это невозможно, об этом не было сказано.
    Для простоты настройки мы ввели такой объект как "Сетевое устройство", это устройство хранит адрес устройства в сети модбас, сервер (блютус) и имя (для вас).
    Компонентам (кнопкам например) мы назначаем сетевое устройство, оно может быть только одно у компонента, а такие данные как номер регистра и номер бита хранит каждый компонент внутри себя. Мы постарались всё что может быть общего у компонентов вынести и чтобы оно настраивалось 1 раз, для простоты.
  5. #45
    Опишите подробнее пожалуйста, подгонка относительно другого компонента?
  6. #46
    22.09.2014
    Курган
    1,635
    Цитата Сообщение от KaScada Посмотреть сообщение
    Да, хочется иметь одинаковые размеры компонентов. Если у одного изменил размеры так и у другого что бы такие же можно было сделать. Да и наверное сетку не плохо было иметь для расстановки компонентов.
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 22.02.2016 в 16:11.
  7. #47
    11,327
    Сетку можно в принципе сделать (вкл\выкл) в редакторе ,а остальное ручками на глаз или не менять исходные размеры .А то разрастется меню ,обьем программы ,лучше функционал лишний добавить ...По крайней мере пока не сделаем весь задуманный функционал ,потом займемся украшательством
  8. #48
    11,327
    Для того ,что бы собрать всю информацию по Каскаде и модулям в одном месте, решил создать сайт .Пока едет наполнение его материалами http://hmi-kascada.webnode.ru/ .
  9. #49
    Это не укашательства.
    Это уже более 10 лет стандарт дэ-факто.
  10. #50
    22.09.2014
    Курган
    1,635
    Размер, бог с ним, но сетка нужна.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
