Страница 48 из 343 ПерваяПервая ... 3846474849505898148 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 471 по 480 из 3430
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #471
    8,378
    Цитата Сообщение от Orbes Посмотреть сообщение
    Я исправил, что было неверное, но всё равное, не подключается. https://drive.google.com/open?id=0B9...HhtM2NVNENwTTA
    Вложение 28737
    А зачем на втором слоте переменные Р1 и Р2? Они же занимают регистры 512 и 514, которые заняты на первом слоте переменными V0 и V1, память то общая!
  2. #472
    Вложение 28737
    В вашем проекте каскады я так понял вы хотите задавать число линейным задатчиком и смотреть его на индикаторе деленное на 2, для этого надо регистры на задатчике и индикаторе поменять местами.
    Я запустил ваши проекты, единственное изменил это скорость в ПР200 на 19200, попробуйте сделать тоже самое (зависит от версии прошивки wifi).
    Еще один момент, какая у вас плата wifi, WFPR200 (с перемычкой) или WFPR200M (без перемычки)?
    http://www.hmi-kascada.ru/modul-wifi/ тут фото их есть.
  3. #473
    В данном проекте не влияет на работоспособность, проект проверил.
  4. #474
    Да мне бы чтобы она хоть как-нибудь связалась, хоть просто число передала, дальше разберусь. Плата без перемычек, скорость стоит 115200.Снимок4.PNG
    Пробовал снизить скорость, результат тот же.
    Последний раз редактировалось Orbes; 15.01.2017 в 20:38.
  5. #475
    Они остались от экспериментов, я ими же никак не управляю, разве они могут влиять на соединение?
  6. #476
    нет, не могут.
    попробуйте этот проект, заранее удалите его из каскады.
    ПР200 edit.pro
    Адрес только я на 16 не изменил, смените.
    Последний раз редактировалось KaScada; 15.01.2017 в 20:41.
  7. #477
    8,378
    На связь вряд ли, но когда несколько переменных дерутся за один регистр - ничего хорошего в этом не вижу!
  8. #478
    Отлично, спасибо огромное. Работает. Подскажите, что не так было?
  9. #479
    Проблема с флагом RTU, сейчас надо после редактировании настроек IP адреса или флага нажать на эту строку, как бы выбрать, а видимо отредактировали и нажали назад, наша оплошность в общем.
    Получилось так что каскада пыталась опрашивать ПР200 по протоколу modbus TCP, хотя в настройках серверов флаг RTU стоит, исправим в ближайшей версии.
    Сейчас при создании или после редактирования настроек подключения надо нажать на эту строку и таких проблем не будет.
    Последний раз редактировалось KaScada; 15.01.2017 в 21:23.
  10. #480
    Хорошо, понял. Ещё раз спасибо.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
