Страница 332 из 332 ПерваяПервая ... 232282322330331332
Показано с 3,311 по 3,317 из 3317
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #3311
    11,982
    Помимо получения локальной HMI, появляется возможность удаленного мониторинга и управления, архивирование данных, отправка PUSH уведомлений, работа по MQTT, отправка e-mail и много другого...
  2. #3312
    11,982
    Видео от пользователя ПР200 и hmi-kascada https://youtu.be/mf8oBMA9trs
    Последний раз редактировалось rovki; 07.12.2021 в 07:48.
  3. #3313
    rovki , Здравствуйте. Скажите вопрос прошивки пр200 по wifi реализуем без смартфона? При помощи моста tcp-rtu.
  4. #3314
    11,982
    Не пробовал ...
  5. #3315
    Здравствуйте. Подскажите, как при помощи Каскады управлять частотным регулятором оборотов двигателя (например, CFM-210 фирмы АС Привод), установленным в ста метрах вдали.
    Предполагаем Каскаду установить на планшет. Частотник будет на расстоянии до 100м. Для связи нужен, как я понимаю, мощный wifi-передатчик. Сигналы будут поступать от Каскады на этот wifi-передатчик, а с него на устройство (это наверно реле), которое будет управлять частотником (кнопка пуск/стоп и регулятор частоты оборотов от 10Гц до 70Гц).
    Подскажите, как это грамотно организовать и в какую сторону "копать"? Я новичок в этом, но разобраться надо.
  6. #3316
    11,982
    Два способа-
    1. Использовать конвертер wifi-RS485 , рядом с планшетом. Управление частотников по RS485 через его регистры и биты.
    2. Использовать место планшета автомагнитолу на андроиде (с сенсорным экраном), с установленной каскадой у которой есть пару разъемов USB . В USB ставим конвертер (свисток) USB-RS485 и работаем по проводу ...
  7. #3317
    11,982
    Обновление https://youtu.be/wxQ5KtWHEIs
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
