Страница 322 из 338 ПерваяПервая ... 222272312320321322323324332 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 3,211 по 3,220 из 3377
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #3211
    11,901
    Естественно , что флоат это 2 регистра ., друг за другом . это надо учитывать ,когда адреса прописываете . Шлюзы кладут друг за другом регистры в память , указывается только начальный адрес , а остальные на автомате ...Если возникает критическая ошибка ,то у вас должен быть майл агент ,что бы сообщение ушло у к нам на почту с логом ошибки.. Что бы уйти от этого - очистите кэш...
    По макросам- если сохраняется в отдельную папку ,то очевидно , что ее нужно так же передать как и файл самого проекта ....
  2. #3212
    17.09.2019
    Тирасполь
    26
    Да,с этим всем разобрался уже. Все работает. Подскажите пожалуйста нюанс работы служебного бита 9.13.
    По описанию,генерирует события на активном экране. Меня интересует активация шлюзов на активном экране. Чтобы лишний раз регистры устройств,которые нет необходимости считывать постоянно, не дергать...
    Пробовал,но активация шлюзов не происходит.
    В идеале, пока я на активном экране, считываются регистры и отображаются в индикаторах.Задатчик цифровой применить не могу,так как после него надо делать арифметические операции Перез записью в регистры.
    Впрочем, активацию считывания регистров с устройств только активного экрана можно реализовать считыванием активного экрана системный регистр 4 и последующей его обработке макросом. Но думал, что 13 бит регистр 9 будет правильней и легче.
    Управление экранов.PNG Скин работы шлюза на 3 экране , только при активации экрана.
    Нашел самый легкий для себя путь. По переключению экрана , на шлюзы активного экрана начинает поступать такты раз в секунду с 8 бита 9 регистра. Реально помогает, когда в проекте много шлюзов, которые нет необходимости считывать постоянно.
    Последний раз редактировалось Merlok; 13.08.2020 в 11:04.
  3. #3213
    11,901
    В каскаде все экраны активны (работают одновременно) . Бит 9.13 обновляет задатчики(значения считываются заново) на данном экране .
    Шлюзы могут работать постоянно , по изменению значения на входе и по стробу (биту) , это устанавливается в настройках шлюз.
  4. #3214
    17.09.2019
    Тирасполь
    26
    Не знаю,что Вы подразумеваете под значением "активный", наверное то,что на всех экранах элементы работают. Но для моих целей регистр 4 выдает цифру соответствующую экрану, на котором нахожусь. Именно это мне и надо для реализации моих потребностей.
  5. #3215
    11,901
    Вы сами сказали про активный экран , это тот на котором находитесь , но логика выполняется на всех экранах ,в не зависимости на котором находитесь . Да в 4 регистре номер экрана на котором находитесь
  6. #3216
    17.09.2019
    Тирасполь
    26
    Вот как раз 4 регистр и прекрасно подходит для того,чтобы отключать ненужную активность на других экранах. Как ранее писали другие пользователи, при увеличении шлюзов до 20 и более, реакция девайсов на команды становится сверхмедленной.
    Подтверждаю еще раз( как и другие пользователи в сообщениях на форуме) о проблемах с сохранностью проектов. Не могу сказать, на какой стадии сбой. При открытии проекта- он оказывается пустой. Сохраняется только фон . Логика исчезает. Даже если бы программа завершалась аварийно- это никак не должно сказываться на записанных проектах. Это по "правилам хорошего тона программирования". Как реализовано в этой программе- не знаю.
    Баг проявляется не часто и лечится удалением проекта и импортом из резервной копии. Если пользуешься сам- терпимо. Но для коммерческого применения это конечно же неприемлемо.
  7. #3217
    11,901
    НЕ пойму о чем вы - отключать ненужную активность других экранов нет возможности . Все экраны проекта ,которые используются это как один экран разбитый на фрагменты (экранчики) ...
  8. #3218
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    К сожалению, бывает так , что не помогает и импорт из ПОСЛЕДНЕЙ резервной (Экспорт)копии, т.к. она тоже бывает затёртая. Приходится восстанавливаться из древнейшей копии, вносить изменения, запускать, экспортировать и через некоторое время опять получать пустой проект.
    У меня сложилось впечатление, что эта проблема началась после появления АВТОСОХРАНЕНИЯ проекта. Ведь на очень старых версиях Каскады этого не было.
  9. #3219
    11,901
    Автосохранения при выходе или периодично нет ,раньше было . Теперь сохранение если нажали кнопку сохранить или при запуске проекта ...
  10. #3220
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    104
    Не знал. Но опустошение проекта происходит и на последней версии.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
