Страница 300 из 342 ПерваяПервая ... 200250290298299300301302310 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,991 по 3,000 из 3416
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2991
    Пользователь Аватар для andrey7766
    09.04.2020
    Королев
    23
    Анатолий добрый день. Я пользователь каскада начинающий может вопросы глупые, но не понимаю, устанавливаю на раб стол лампочку, задаю: система\Рег:4 выхожу из режима настройки--Лампочка горит. Ставлю Рег: 5 -- погасла. Н столе кроме лампочки ничего нет. Рег: 3 -- тоже горит.
  2. #2992
    09.04.2020
    Королев
    23
    6 --тоже горит
  3. #2993
    12,121
    Цитата Сообщение от andrey7766 Посмотреть сообщение
    6 --тоже горит
    тем более нужно почитать инструкцию - https://hmi-kascada.ru/docs/o-regist...mnye-registry/ 3 раз даю ссылку . Системные регистры 0-9 служебные (см. описание) , а 10-999 пользовательские - вот их и используйте для освоения .
  4. #2994
    09.04.2020
    Королев
    23
    Всем добрый вечер. Подскажите как перенести проект из эмулятора в смартфон. экспортировать файл получается а импортировать в смартфон. Выбераю файл из загрузки смартфона, а он мне предлагает воспользоваться почтовой программой.
  5. #2995
    12,121
    Можно по почте отправить себе экспортный файл ,а там его импортировать ,но только нужно использовать ES- проводник для работы с папкой Загрузки , так как встроенные файловые менеджеры не хотят работать с этой папкой ...Или скопируйте файл с проектом из папки Загрузка в любую другую папку и из нее попробуйте импортировать и загрузить ..
  6. #2996
    09.04.2020
    Королев
    23
    Вот где собака порылась. Загрузил. Раньше все делал так же только грузил из папки загрузок и ни чего не получалось. переместил в другую папку и все ок. Спасибо.
  7. #2997
    Вот была проблема с установкой 1xBet https://favoritnr1.com/28400-1xbet.html пришлось обзор этот читать. Благо хорошо написано было, смог понять что к чему. Надо внимательнее читать всё, а не спешить, как я
    Последний раз редактировалось alexkutashvili; 25.04.2020 в 01:24.
  8. #2998
    12,121
    Цитата Сообщение от alexkutashvili Посмотреть сообщение
    ТОже самое, удалось решить?
    Так ответ посмотрите - используйте пользовательские регистры 10-999 ,а не служебные 0-9 ,которые тоже можно использовать ,но со знанием дела (см.описание этих регистров)
  9. #2999
    12,121
    Ну это такие файловые менеджеры делают ,что не из всех папок дают работать ..
  10. #3000
    12,121
    Наверное сделаем загрузку файлов по QR коду ...что бы обойти эти проблемы
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
