Страница 299 из 302 ПерваяПервая ... 199249289297298299300301 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,981 по 2,990 из 3011
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2981
    Оставил 0 регистр биты 0-7. Назначил их на кнопки. Всё лишнее из каскады убрал. Изменений нет, также треугольники, вылезают и отключается периодически. Буду смотреть настройки роутера, может там, что не так.
  2. #2982
    11,509
    так попробуйте не кнопки а цифровой задатчик и индикатор на 0 регистр , может у вас coils не пишутся и не читаются ,а только холдинг регистры ...функции другие
  3. #2983
    Пробовал, та-же история... но работает стабильно немного дольше. (Секунд 10-15) но потом опять отключается. Сегодня попробую настроить удалённую каскаду. Может дело в соединение по Wi-Fi . Исключу этот вариант
  4. #2984
    11,509
    Так какой функцией читаете слейв ?
  5. #2985
    Banned
    6,671
    Тут спрошу. Если у вас сохранилась документация на K3, дайте скачать, на сайте у них найти не могу, снят с производства...
    И еще один момент, попробуйте в ПР200 выставить Data 7 bit, Четность Чёт (Even), stopbit 1 и опросить ПР через K3
    Есть похожее их устройство на 2 порта, так сволочь не работает через него счетчик Энергомера с указанными настройками порта.
  6. #2986
    11,509
    Да они сейчас выпускают К6,К7 .. А какой смысл читать на к3 если купить можно только к6\7 ,у меня штук 5 осталось к3...Документация у меня не сохранилась ...
  7. #2987
    Banned
    6,671
    Странно, что на сайте не нашел документацию, не зависимо от того, что модули больше не выпускаются...
    з.ы. при случае проверьте на К3 работу в режиме 7,E,1 очень интересно поведение...
  8. #2988
    11,509
    У них там была панентная война с америкрсами ,пришлось менять корпус
  9. #2989
    11,509
    Специально спаял К3 ,попробовал по модбас ТСР - работает
    • Тип файла: jpg k3.jpg (167.7 Кб, Просмотров: 22)
  10. #2990
    Banned
    6,671
    Такую настройку я и на своем 2-х портовом видел, мне непонятно как идет опрос в данном случае. Под рукой нет пока Modbus устройств. Неужели устройство само преобразует запросы в Modbus RTU и добавляет CRC при этом ?
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
