Страница 288 из 342 ПерваяПервая ... 188238278286287288289290298338 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,871 по 2,880 из 3416
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2871
    Помогите разобраться в чем проблема . Нет стабильного соединения. КаСкада подключается но не надолго 2-3 сек потом отключается и так далее, когда подключено кнопки работают, но как будто подтормаживает. Планшет Самсунг Галакси A, Андроид 5. подключается через роутер. Роутер подключен к ПЛК160, МУ210-501, МУ210-501. Всё по TCP. Грешу на свою криворукость, так как занимаюсь этим впервые, но всё же может дело не во мне.2020-02-15 18-27-50.PNG
    • Тип файла: pro 777.pro (306.6 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: pro Дом2.pro (16.7 Кб, Просмотров: 6)
  2. #2872
    12,121
    А через что соединяете устройства и планшет ?
  3. #2873
    12,121
    Файл 777 не открывается ,он не для каскады , это похоже кодесис...Попробуйте плк к ОПС подключить ,проверить бибку модбаса
    Последний раз редактировалось rovki; 15.02.2020 в 17:26.
  4. #2874
    Планшет с устройствами соединяется через роутер. Файл 777 да это кодесис, забыл указать. ОПС к плк подключал, пока разбераюсь
  5. #2875
    12,121
    Про планшет понятно ,а ПЛК через езернет ...Что показывает ОПС ? Без ошибок?
  6. #2876
    Да ПЛК через езернет. В ОПС ошибок вроде нет.2020-02-15_23-30-21.png2020-02-15_23-31-01.png
  7. #2877
    12,121
    Поробуйте еще поставить паузу в посылках, в настройках сервера в каскаде . У вас треугольники под разными компонентами появляются? Или под одним?
  8. #2878
    Паузу в каскаде менял, чем больше пауза тем на дольше хватает соединения, но все равно связь отваливается. Треугольники под разными компонентами появляются, потом исчезают и так по кругу
  9. #2879
    01.04.2010
    Лыткарино
    174
    А что у вас за библиотеки?
    Последний раз редактировалось liga_blunt; 15.02.2020 в 20:03.
  10. #2880
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
