Страница 273 из 315 ПерваяПервая ... 173223263271272273274275283 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,721 по 2,730 из 3150
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2721
    11,596
    Новая версия каскады
  2. #2722
    Подскажите по следующим вопросам:
    - Возможно ли привязать проект к конкретному устройству (по MAC, id,..) , или как-то защитить от несанкционированного тиражирования
    - Защита, блокировка редактирования проекта, режим "только выполнение"
  3. #2723
    Цитата Сообщение от RA. Посмотреть сообщение
    Да, в первом сис. регистре находится уник. номер привязанный к устройству.
    На экране, например 20ом создайте сравнение логикой равно ли этому числу + поставьте пароль на экран (но если компонентов с первой страницы нет, то зайти в режиме работы на него нельзя).
    И пароль на выход в режим редактирования.
  4. #2724
    Цитата Сообщение от KaScada Посмотреть сообщение
    О, круто!
    А по этому условию чего можно делать? Что-то посерьезньее картинки "накрывающей" все элементы на экране?
    Можно например остановить чтение - запись по Modbus?
  5. #2725
    О, круто!
    Картинка накрывающая будет поверх всех элементов, даже когда прозрачная, поэтому нажимать на компоненты под ней не получится.
    Например четвёртым регистром можно сменить текущий экран на например 5й где будет написано что нет лицензии, напишите на email....
    Тоесть после сравнения поставьте например blink с периодом в 2 сек. и дёргайте 5 бит 4го регистра, который должен переключить на 5й экран, где будет информация.
    Отключить программно модбас нельзя, но есть способ, по биту поставить 3-4 шлюза которые будут ссылаться на не сущ регистры, будут тормоза и после подряд 3х неудачных попыток будет отключение от устройства пауза и повторное подключение и так бесконечно.
  6. #2726
    Спасибо! То что надо =))
  7. #2727
    Пользователь Аватар для Юрий-SWN
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    80
    В облаке v.6.1.2 нет. Только v.6.0.7 и v.6.1.1.
    Спасибо! Появилась.
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 15.07.2019 в 12:21.
  8. #2728
    23.07.2014
    г.Ставрополь
    80
    Спасибо! Появилась.
    Телефон работает. Но СМС не отправляются. Все разрешения есть.
    Последний раз редактировалось Юрий-SWN; 15.07.2019 в 13:28.
  9. #2729
    Очень похоже на разрешение, проверьте в настройках телефона.
    Настройки телефона- > приложения ->Каскада -> разрешения
    Как то так.
  10. #2730
    11,596
    Выравнивание компонентов не используете ,а мы мучились ,делали
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
