Страница 241 из 277 ПерваяПервая ... 141191231239240241242243251 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,401 по 2,410 из 2763
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2401
    Цитата Сообщение от 220 Посмотреть сообщение
    Это Вы обязаны документально опровергнуть мои сомнения. А мозг я выношу из хороших
    побуждений-дабы обезопасить потребителей Вашего продукта.
    никто вам ничего не должен.
    Кстати вы собирались на овен подать в суд, как там дела?
  2. #2402
    11,163
    Ваш продукт действительно Каскада, в этом нет сомнения. Но Вы не оповестили потребителя Вашего продукта о небезопасности
    применения его в режиме постоянного питания.А потребитель именно так его использует ,не подозревая об опасности.
    А в мифы,рекомендуемые Вами я отношусь с большой иронией. Должно быть документальное опровержение моего обоснованного
    утверждения.
    Да с чего вы взяли кто как использует питание и заряд и какое приложение у них стоит.Да забыл сказать- главная причина возгорания акб -перегрев из- за перегрузки процессора,которую могут вызвать некоторые игры , надо что бы производители игр писали - не играйте сутки подряд , загоритесь...Проходите лесом ,там и тролльте...
  3. #2403
    Приведите требование производителя об ограничении максимального времени зарядки планшета.
  4. #2404
    11,163
    Играть в игры можно сутками. И это правильно. Но не при постоянной подзарядке литиевого аккумулятора ,как это
    используется в HMI Каскада. Я никогда не слышал о возгорания Акб из за перегрузки процессора. Было бы любопытно
    почитать о таком. Хотел бы иметь ссылки на такую информацию. Теперь насчёт леса. Каскада в лесу используется
    редко. В основном в густонаселённых районах,что есть особо опасным её применение.
    Каскаде все равно кто как использует зарядку ...Не путайте мокрое с соленым .
    Последний раз редактировалось rovki; 26.06.2019 в 20:25.
  5. #2405
    11,163
    Тут вообще нет понятия времени - есть контроллер заряда, при достижении полного заряда, он отключает цепь заряда (ток). Взрывы, возгорания вызываются перегревом АКБ ввиду внешнего (солнце) или внутреннего воздействия- большого тока потребления(как проца при сильной загрузки, так и через юсби устройства , ибо ток заряда контролирует контроллер (500 или 1000ма), а разряда ни кто,но как известно что по мере заряда ток заряда уменьшается и для надежности при достижения 99-100% отключаются цепи заряда.Кроме того большенство современных АКБ имеет 3 вывода - один для контроля температуры, например при холодной температуре зарядка вообще отключается у меня на смартфоне ,что стоит на улице при минус 20гр. Короче производители давно уже позаботились об этом...но брак есть везде.
    Последний раз редактировалось rovki; 26.06.2019 в 20:33.
  6. #2406
    11,163
    Наткнулся - делают пид регуляторы на андроиде (панель)
  7. #2407
    11,163
    Завтра подобное получу
  8. #2408
    11,163
    Возможно ли литиевый аккумулятор использовать
    в режиме постоянной подзарядки ?
    Вам черным по белому сказано - нет постоянной подзарядки(даже если воткнут шнур) ,контроллер зарядки рулит сам этим процессом ...
  9. #2409
    Пользователь Аватар для _Mikhail
    25.07.2013
    Ярославль
    559
    Я жду ответа не от Вас,как коммерчески заинтересованного лица,а от специалиста компании Овен по эксплуатационной безопасности электронных приборов. Их ответ будет решающим фактором в исковом заявлении.
    При чем здесь Каскада и Овен? Каскада частный проект и никакого отношения к Овен не имеет. Поэтому специалисты Овен ничего не будут сообщать.
  10. #2410
    11,163
    Ни кто вам не ответит , ни ОВЕН ни Каскада не использует АКБ и не торгуют ими ,а если вы на машине едите под 200км\час 7дней по 24часа это ваши проблемы ,а не машины и тем более ни ее программы зашитой в мозгах бортового контроллера.Ошиблись форумом ...
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
