Страница 218 из 343 ПерваяПервая ... 118168208216217218219220228268318 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,171 по 2,180 из 3426
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2171
    Подскажите по экспорту / импорту:
    - Экспортировал проект (создался каталог, файл .pro и картинки на фон)
    - Все перенес в другой каталог
    - Удалил проект из КаСкада
    - Импортировал проект (выбирал .pro)
    - Проект импортируется без картинок фона.
    Что я делаю не так???
  2. #2172
    И еще вопрос:
    - Как обновлять фоновые картинки? Менял через меню + / Фон / Картинка - оставалось старое изображение. Открытие/закрытие проекта и КаСкада в целом не помогало
    Версия последняя 557
  3. #2173
    12,124
    Путь к картинкам задан жестоко в Каскаде 0/kascada/
  4. #2174
    12,124
    И еще вопрос:
    это случай с измененым каталогом?
  5. #2175
    нет, поставил картинку1
    потом меняю на картинка2 - фон остается старым
  6. #2176
    12,124
    Опишите подробней .Поставили 2 картинку ,сохранили , запустили ,а там первая картинка или как ?Я меняю хоть 10 раз ,все сохраняется ...Какая версия андроида ?
    Последний раз редактировалось rovki; 06.02.2019 в 23:32.
  7. #2177
    Проблему с фоном на переносе проекта увидел, будет исправлено в следующей версии.
    И еще вопрос:
    Такое может быть если картинки имееют одно и тоже имя и путь, например в папке была картинка Фон.jpg, Вы её заменяете другой картинкой в этой папке и оставляете с этим же именем, в таком случае картинка будет взята из внутр.кеша КаСкады и Вы смены не увидете.
    Закройте КаСкаду, "смахните" из диспетчера приложений.
    Зайдите в настройки телефона -> приложения -> найдите КаСкаду (->Память) -> Очистить кеш
    Будьте аккуратны, если нажмёте на "Стереть данные", то все проекты и лицензия пропадёт, именно кнопка "Очистить кеш", после этого повторите замену фона.
  8. #2178
    Ок, Спасибо!
    Да, в точку. Как-то упустил из виду, что это одноименные картинки были.
    И еще вопрос: можно ли обновлять фоновые картинки заменяя сами графические файлы?? хотя, если будет пофикшен иморт с картинками - наверно не актуально
  9. #2179
    Импорт уже пофикшен, новая версия готовится в ближайшие дни.
    К сожалению нет, внутренняя кухня с кешированием и оптимизации картинки под экран не позволит этого делать.
  10. #2180
    Подскажите как можно диагностировать ошибку связи Kascada с ПР200 (wi-fi модуль)
    пробовал и через роутер и как точка доступа.
    Kascada подключается к ПК с симулятором
    А вот к ПР200 - никак не могу, ни с планшета, ни с ПК + modbus-client
    Похоже, что плата wifi не получает (или не опрашивает) по RS485
    Где, как можно продиагностировать??
    Последний раз редактировалось RA.; 07.02.2019 в 23:51.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
