Страница 202 из 343 ПерваяПервая ... 102152192200201202203204212252302 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,011 по 2,020 из 3426
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #2011
    Цитата Сообщение от KaScada Посмотреть сообщение
    А размеры одинаковые через копирование можно добиться.
    Если дружите с JSON, то после экспорта этот файл можете открыть текстовым редактором и скопировать в какой нибудь помощник JSON, например http://json.parser.online.fr/
    там все параметры можно поправить, как вариант.
    копирование - да, тоже помогает
    спасибо за совет с json - в тексте работать приятней ))
  2. #2012
    12,125
    Да ,системные регистры имеют 16бит ,поэтому флоат хранится в 2 регистрах .А групповое чтение регистров попробовали шлюзом?
  3. #2013
    Из того места (регистра) куда он должен записывать при нажатии или отправке .Так же и любой задатчик(кроме кнопки) при запуске сначала читает содержимое регистра и оторажает его , а потом он готов для записи и нового отображения (обратная связь) значения .Тоесть на цифровом задатчике мы видем не то что задали напрямую ,а то что прочитали после записи.
    Так и задумано ,любой задатчик "читает" при старте программы от туда от куда задано и пишет туда после нажатия на список или нажатии отправить .Фактическое значение регистра можно контролировать индикаторами битовыми ,до нажатия и после .
    1. Список не читает, только задаёт (мультивыбор).
    так в итоге читает задатчик "список" или нет? мнения разошлись
  4. #2014
    12,125
    Так можно сделать проект и попробовать с системными регистрами ,может я чего попутал ,редко пользуюсь этим компонентом список...И посмореть лог....
    Последний раз редактировалось rovki; 06.11.2018 в 08:54.
  5. #2015
    да по разному пробовал - не читает. а где логи лежат?
  6. #2016
    12,125
    Логи только можно в ОПС сервере увидить ,но тогда нужно работать не системными регистрами ...
    А что у вас от этого зависит читает или не читает ?
    Проверил на примере -не читает ,только пищет ...вопрос закрыт
    Столько наворочили ,что уже подзабывать стал ...
    Последний раз редактировалось rovki; 06.11.2018 в 15:35.
  7. #2017
    Ну лично у меня : либо использовать его (быстро и просто) либо нет и костылить свои велосипеды ))
    А как вообще построен процесс по доработки (изменение, добавление) функционала и возможностей.
    Как фильтруются, валидируются все хотелки от пользователей?
  8. #2018
    12,125
    Для начала хотелки озвучиваются ,потом анализируются мной на предмет соответствия общей концепции и интереса других потенциальных пользователей ,потом составляю типа ТЗ для программиста ,финансирую (если есть что) и запускаю в работу.
    Можно и о софинансировании подумать, есть опыт по дороботке компонента АРхив под задачу пользователя ...
  9. #2019
    А как понять эту самую "общую концепцию" ?
    Понятно, что полномасштабный функционал тех же СПК от овна тут не нужен, но хочется знать хотя бы примерно очертания этой самой концепции.
    Как понимаю, этот форум и flprog - основные способы общения с пользователями, клиентами и баг-трекеры в одном лице ?
    ну и к функционалу (уже наверно спрашивали :-) ):
    - увеличение количества пользовательских регистров (условно работаем с одной ПР200: там 64 регистра, чтение-запись регистров оптимальнее делать через шлюзы и отсюда получаем 90-64 = 26 регистров, не много уже, если используются float, то еще это кол-во сокращается)
    - журнал (не все нужно выводить в визуальном виде, например, важнее знать, когда открылась и закрылась например дверь, чем смотреть на "лампочку" пока дверь открыта)
    - унифицировать настройки примитивов (например где-то задается размер шрифта, где-то нет, у части элементов есть опция "прозрачный", задавать пароль, и тд)
    - группировка объектов была бы полезна (сейчас приходится собирать из нескольких элементов один сложный индикатор, - при тиражировании очень много лишних движений) Если все это довести до уровня шаблонов - будет очень круто.
    Ну и в целом первое впечатление очень положительное!
    Спасибо
  10. #2020
    12,125
    Про концепцию (виденье цели и пути развития) долго обьяснять и не каждый автор хочет это делать ...
    1.Про количество системных регистров - нет проблем увеличить ,просто не было задачь пока у пользователей реальных ,где бы они уперлись в это.
    2.Журнал ,он же архив уже есть ,причем получился не плохой компонент ,который помимо 4 цифровых каналов умееет сохранять тип -стринг и работать с почтовым клиентом ...
    3.Это бы хорошо ,но это значит все переделывать (время ,деньги) ....опыт получали по мере создания и развития приложения ,поэтому без родимых пятен не обошлось ...
    4.Опишите свой крутой индикатор
    5.Спасибо ,прияно работать с доброжелательным пользователем
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
