Страница 199 из 343 ПерваяПервая ... 99149189197198199200201209249299 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,981 по 1,990 из 3424
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1981
    12,123
    Цитата Сообщение от olddolin Посмотреть сообщение
    Пароль поставил, пока полет нормальный. У меня роутер 4G. Отключил мышь и клаву беспроводные от компа на всякий.
    Так у вас каскада на ноксе вылетает ?
  2. #1982
    Да нет же, на смартах, мышь и клаву отключил у компа чтобы исключить помехи от них. С паролем так же вылетает, это уже интересно.
  3. #1983
    12,123
    Для чистоты эксперимента запустите другой проект без обращений к внешнему миру ,например запись и чтение в\из системных регистров ...
  4. #1984
    Есть ли email клиент на устройстве?
    Отчёт об ошибке может и не отправиться если нет ни одного email клиента.
    Сообщение об ошибке будет висеть несколько минут и ждать реакции пользователя, затем система скроет диалог и перезапустит КаСкаду.
    1) Вам нужно убедиться в наличии email клиенте.
    2) Не проморгать ошибку если таковая будет, где-то просто на видно месте поставьте или же с помощью 2х каскад их можно соединить между собой и при сбое одной из них включить звуковую сигнализацию чтобы не сидеть часами над телефоном.
    3) Версия КаСкады какая?
  5. #1985
    Последняя версия, клиент есть не на всех девайсах. Вечером попробую без связи.
  6. #1986
    01.08.2012
    Тверь
    154
    Без связи сбоев нет, уже 8 часов счётчик считает. Теперь попробую принимать данные с разных устройств по одиночке и в конце сразу с трёх.
  7. #1987
    12,123
    По каким каналам подключены все устройства ? Вышлите проект ,может быстрее установим причину
  8. #1988
    vadilen и olddolin этот один человек?
    А то одному пишем а другой отвечает.
  9. #1989
    Да, один. Он уже давно признался
  10. #1990
    Совершенно верно, каюсь, исправлюсь.
    Промежуточный результат таков. По всей видимости программа вылетает после потери связи, отключения интернета или зависания wifi модуля. В связи с чем вопрос к разработчику. Какова реакция программы на отключение связи, вывод сообщения до налаживания связи или то что у меня происходит? Мой проект вам ничего не даст, он ваш из урока. Прошу прощения за сумбур, работа не располагает к анализу.
    Последний раз редактировалось olddolin; 01.11.2018 в 11:54.
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
