Страница 180 из 300 ПерваяПервая ... 80130170178179180181182190230280 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 2993
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1791
    нет такого в протоколе, ни чего он не хранит, брокер хранит только информацию кто подписан на канал и если есть данные отправляет в поддерживаемый порт, это не модбас чтоб передавать данные если попросят, читайте первоисточники
    Ровки хранением назвал даже сообщение от издателя где,якобы сервер МQTT хранит его 1 такт до передачи подписчику. Это надо
    иметь какую башку,чтобы такую пургу прогнать. Мелки снизошёл до 30 минутного интервала,где на сервере MQTT он узнает время
    которое было 30 минут назад. И при этом говорит,что этого достаточно для реализации его амбиций в области MQTT. У каждого
    свои понимания и амбиции. К этому нужно относится снисходительно. А насчёт того ,что Ровки и Мелки рекомендуете читать бук
    варь полностью с Вами согласен.
  2. #1792
    Цитата Сообщение от KaScada Посмотреть сообщение
    Давайте вспомним в какой теме мы находимся и всё не касающееся перенесём в отдельную ветку.
    То Вы Вася ,то Вы не Вася. То Вы выставляете на данной ветке псевдоаргументы и когда получаете ответ на них советуете уйти
    с данной ветки. Тут никто не говорит о способе изготовления вермишели. Только обсуждение Каскады. И если Вам не нравятся
    ответы,и Вы затрудняетесь аргумментированно на них ответить,то это не является поводом для такого демонстративного негосте
    приимства.
  3. #1793
    6,634
    capzap ну бл.. еще раз спрошу, издатель передал переменную в брокер, подписчики ее ЕЩЕ НЕ ЗАПРОСИЛИ - что стало с переменной ?
    Одесса - ну что за тупость вы несете, русский язык в школе пропустили ?
  4. #1794
    6,634
    ну тогда вам самому надо изучать документацию возможностей mqtt. Брокер может сохранять переменную до запроса на подписку. Что вы там у себя реализовывали на ПЛК не в курсе.
    циатата - RETAIN – при публикации данных с установленным флагом retain, брокер сохранит его. При следующей подписке на этот топик брокер незамедлительно отправит сообщение с этим флагом. Используется только в сообщениях с типом PUBLISH.
  5. #1795
    6,634
    capzap ОДНА ПЕРЕМЕННАЯ, записанная последний раз. О чем я и говорил выше с примером со временем, но Одесса все как всегда изгадил и перевернул
    Вы когда читаете датчик температуры не озадачиваетесь тем, что читаете его не каждый цикл, верно ведь. Почему в других вещах должен быть иной подход ?
    Речь же не идет о системах реального времени. Опять же, вас не удивляет что тот же ПЛК за время передачи по Modbus в слейв устройство переменную может успеть переписать не один раз ? Не удивляет, что пока ПЛК выполняет программу состояние на входе тоже может поменять несколько раз ? и так далее и так далее.
    Последний раз редактировалось melky; 20.08.2018 в 16:51.
  6. #1796
    Ух ты! Для мальчишей-плохишей я обяснял пример на кошках. В качестве примера сравнил MQTT с видеокамерой,которая
    снимает показания со стрелочного прибора ,а Вы в соседней комнате наблюдаете по телевизору эти же показания. Мелки. Что Вы
    увидите по телевизору? Ну запросите у сервера историю. Ну даст Вам сервер последний кадр. И больше ничего Вы у сервера не по
    лучите. В чем проблема? Что я там изгадил? Ну спросите у сапказа о правильности логики моего мышления. Он практически,а не
    гипотечиски выполнил реализацию MQTT. Да. и у меня тоже есть проект, где наблюдаю температуру с 6 датчиков и по обратной
    связи регулирую температуру. Вам выслать этот проект? Потрогает его ручками и только после этого будете делать выводы.
  7. #1797
    По умолчанию ДЛЯ МЕЛКИ
    Пощупайте и убедитесь,что некоторые вещи в MQTT происходят не совсем так как Вы это представляете.
  8. #1798
    6,634
    и что, вы ничего в спецификации не нашли про retain ?
  9. #1799
    Не вопрос, простой пример, издатель передаёт данные каждые 200 мс, как Вы говорите подписчик переподписался через час, сколько данных будет хранится?
    Я мелки выслал рабочий скетч. Есть возможность публиковать сообщения с такой скоростью и с установкой флага. Пусть
    публикует. И посмотрит что через час ему сервер скажет. Может малехо угомонится.По простой
    логике у сервера верхняя крышка слетит. Есть сервера mqtt c милионом подписчиков и если
    эти подписчики будут публиковаться с установленным флагом каждые 200 мс. ? Ну написано
    в спецификации об этом флаге и чо ? На заборе тоже много чего написано. Так что мне в него
    тыкать?
    Последний раз редактировалось Одесса; 20.08.2018 в 18:43.
  10. #1800
    Ну интересно, значит сразу сказать, без быковства, что вопросы не относятся к теме нельзя было, надо было потребовать примеры, как оказалось чтоб аргументировать свою позицию, мол нет примера значит оппоненты не правы. Не могу не пропустить ваши возмущения по поводу что передача до блинка осуществляется через прокладку, можно подумать в вашем случае она не используется, каскада разве берет данные на прямую?
    Дураку ясно что всё это оффтоп.
    Напрямую, из ПР200, из ардуино, из ПЛК, из ... А через что?
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 916
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
