Страница 177 из 342 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179187227277 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 3416
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1761
    Цитата Сообщение от lara197a Посмотреть сообщение
    концентраторы используются во многих системах.
    в данном случае это назвали брокером.
    упрощенно, это позволяет создать не только соединение точка- точка, а сеть.
    Сначала спросите у мелки, что он понимает под промежуточными функциями. Промежуточные функции в интерпретации
    Мелки могут быть чем угодно,только ему понятным. Он оперирует своими определениями. Так,что будьте осторожны .Сначала
    спросите у него,что он подразумевает под промежуточными функциями.
  2. #1762
    Давайте вспомним в какой теме мы находимся и всё не касающееся перенесём в отдельную ветку.
  3. #1763
    нет такого в протоколе, ни чего он не хранит, брокер хранит только информацию кто подписан на канал и если есть данные отправляет в поддерживаемый порт, это не модбас чтоб передавать данные если попросят, читайте первоисточники
    Ровки хранением назвал даже сообщение от издателя где,якобы сервер МQTT хранит его 1 такт до передачи подписчику. Это надо
    иметь какую башку,чтобы такую пургу прогнать. Мелки снизошёл до 30 минутного интервала,где на сервере MQTT он узнает время
    которое было 30 минут назад. И при этом говорит,что этого достаточно для реализации его амбиций в области MQTT. У каждого
    свои понимания и амбиции. К этому нужно относится снисходительно. А насчёт того ,что Ровки и Мелки рекомендуете читать бук
    варь полностью с Вами согласен.
  4. #1764
    То Вы Вася ,то Вы не Вася. То Вы выставляете на данной ветке псевдоаргументы и когда получаете ответ на них советуете уйти
    с данной ветки. Тут никто не говорит о способе изготовления вермишели. Только обсуждение Каскады. И если Вам не нравятся
    ответы,и Вы затрудняетесь аргумментированно на них ответить,то это не является поводом для такого демонстративного негосте
    приимства.
  5. #1765
    10,651
    capzap ну бл.. еще раз спрошу, издатель передал переменную в брокер, подписчики ее ЕЩЕ НЕ ЗАПРОСИЛИ - что стало с переменной ?
    Одесса - ну что за тупость вы несете, русский язык в школе пропустили ?
  6. #1766
    10,651
    ну тогда вам самому надо изучать документацию возможностей mqtt. Брокер может сохранять переменную до запроса на подписку. Что вы там у себя реализовывали на ПЛК не в курсе.
    циатата - RETAIN – при публикации данных с установленным флагом retain, брокер сохранит его. При следующей подписке на этот топик брокер незамедлительно отправит сообщение с этим флагом. Используется только в сообщениях с типом PUBLISH.
  7. #1767
    10,651
    capzap ОДНА ПЕРЕМЕННАЯ, записанная последний раз. О чем я и говорил выше с примером со временем, но Одесса все как всегда изгадил и перевернул
    Вы когда читаете датчик температуры не озадачиваетесь тем, что читаете его не каждый цикл, верно ведь. Почему в других вещах должен быть иной подход ?
    Речь же не идет о системах реального времени. Опять же, вас не удивляет что тот же ПЛК за время передачи по Modbus в слейв устройство переменную может успеть переписать не один раз ? Не удивляет, что пока ПЛК выполняет программу состояние на входе тоже может поменять несколько раз ? и так далее и так далее.
    Последний раз редактировалось melky; 20.08.2018 в 16:51.
  8. #1768
    Ух ты! Для мальчишей-плохишей я обяснял пример на кошках. В качестве примера сравнил MQTT с видеокамерой,которая
    снимает показания со стрелочного прибора ,а Вы в соседней комнате наблюдаете по телевизору эти же показания. Мелки. Что Вы
    увидите по телевизору? Ну запросите у сервера историю. Ну даст Вам сервер последний кадр. И больше ничего Вы у сервера не по
    лучите. В чем проблема? Что я там изгадил? Ну спросите у сапказа о правильности логики моего мышления. Он практически,а не
    гипотечиски выполнил реализацию MQTT. Да. и у меня тоже есть проект, где наблюдаю температуру с 6 датчиков и по обратной
    связи регулирую температуру. Вам выслать этот проект? Потрогает его ручками и только после этого будете делать выводы.
  9. #1769
    По умолчанию ДЛЯ МЕЛКИ
    Пощупайте и убедитесь,что некоторые вещи в MQTT происходят не совсем так как Вы это представляете.
  10. #1770
    10,651
    и что, вы ничего в спецификации не нашли про retain ?
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 889
    Последнее сообщение: 17.04.2018, 09:57
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
  5. HMI WagoID 1.1 (для Андроид) для Овен ПЛК
    от osv007 в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 10.11.2012, 20:42
